土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 透明有机照明 NEC开发EL面板试制成功
发布于:2013-03-19 13:49:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  近期,NEC照明公司开发出了透明的有机EL照明面板。这一产品有望用于可显现文字的橱窗等,计划于2015年以后实现商品化。
  该EL有机面板制作工艺是用智能手机触摸面板使用的透明ITO(氧化铟锡)膜来代替玻璃基板上的铝电极。有机EL照明面板一般是在玻璃基板上形成ITO膜的电极,然后在上面形成有机材料的发光层等,之后再加上铝电极。NEC照明在有机材料上形成的电极也使用了ITO。
  试制的有机EL照明面板是边长为20厘米的正方形,透射率为70%左右。发光效率为35lm/W。寿命方面,黄色灯泡色约为20000小时。在发光层上调整红、绿和蓝的比例,可自由改变配色。根据NEC的计划,在2015年该产品发售时边长为20厘米的正方形面板价格大约在1万日元(约649元人民币,目前汇率)左右。
  这一产品可以用于普通的窗户,晚上可像白天一样从窗户射进光线,用于照明。用作橱窗的话,晚上可让部分橱窗发光、显现文字等。NEC照明获得了日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的援助,正在推进有机EL照明的开发。
  • kailelaohu
    kailelaohu 沙发
    小日本的,咱不是中国企业
    2013-03-25 23:48:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
绘制照明图,怎么看应该是几根线
画图的时候不知道该怎么判断照明线路的根数
