土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修图的表示符号和意思
装修图的表示符号和意思
发布于:2013-03-19 13:22:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
这个装饰图左边圆圈里的A/EL3.02和其它的代表什么意思。是不是代表不同的立面表示方法呀。请指教
全部回复(3 )
  • xuluowu
    xuluowu 沙发
    A指向立面,EL3.02应该是房间代号,图纸序号
    2013-03-22 16:03:22
  • jeawn
    jeawn 板凳
    这是指的是:见这个空间(会议室)的放大图,这个空间出了ABCD四个立面图,每个立面对应的图纸编号就是字母下面的那串,比如 EL3.02。对应施工图目录,你找到 EL3.02这张图,就可以查到有这个空间的立面图。
    2013-03-22 15:06:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑施工中腻子常见问题解码
1、有些施工单位坚持使用“胶水+滑石粉”或“胶水+白水泥或石膏”代替现成的腻子粉,为什么?(1)如果墙面是贴墙纸,有的壁纸厂家也要求用“胶水+滑石粉”,但也有个别墙纸厂家没这个要求并且说腻子粉也一样。(2)“胶水+石膏粉”一般是用来补吊顶石膏板接缝和阴阳角不直的。(3)如果墙面刮三次灰,最后一遍肯定是用腻子粉的好,因为便于墙面打磨平整。如果使用“胶水+滑石粉”硬度太高,反而墙面打磨不平,影响效果和质量。
