土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 求天津华润橡树湾(华明镇附近)施工图
求天津华润橡树湾(华明镇附近)施工图
发布于:2013-03-19 13:08:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
求天津华润橡树湾(华明镇附近)一期施工图,家里装修要用,10#楼,三室一厅的户型。最好建施图。
全部回复(3 )
  • jiegouxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-01 22:42:01
  • liuaas
    liuaas 板凳
    我又不是搞这个工程的 哪知道啊 :L
    2013-07-10 22:11:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家装经验总结(三)——如何选购一款适用的地板
本文将全面介绍如何选购一款适用的地板。对于地板每家都有不同于别人的实际需求,例如如果小区是地热,那么就要选择适合地热的地板。通过对于自己家实际需求的定位。步骤/方法 吸水厚度膨胀率:优等品的吸水厚度膨胀率在2.5%以下;一等品的吸水厚度膨胀率值在4.5%以下。用水泡泡,吸水多的质量差。 表面耐磨性:地板因没有耐磨层或耐磨转数极低而被称为假地板,,这种地板表面上看和真正的复合地板无区别,用砂纸打磨若干次后,会发现装饰花纹被磨光而立刻发白。这种地板就是假地板。如果您家中人口多,也不太注意保养,可选择耐磨性高一些的;但如果您较注意地板的保养,地板受强力、硬件磨损的机会较少,则选择耐磨性相对较低一点的可能会更经济实惠。家庭用耐磨转数在6000转以上就可以了。。可用沙纸擦一擦,质量差的很容易发现。复合地板的耐磨强度,主要取决于三氧化铝晶体(俗称宝石)涂层。地板每单位面积的三氧化二铝晶体含量越高,其耐磨度越高。
