土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气部件怎么清扫?
电气部件怎么清扫?
发布于:2013-03-19 11:28:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
里面都是灰尘,每年设备大修时(一般一年一次)才能停机,以前用压缩空气清扫过两次,清扫后不能开机换电路板才正常,现在弄的有心理阴影的。
使用压缩空气来清理的时候大家要注意空气的压力,不能过大!
全部回复(30 )
  • 电老虎
    电老虎 沙发
    我厂的情况是:每年装置大修时,分车间配电室,进行对配电设备停电用吹风机吹,用毛刷扫,然后紧接线螺丝,检查配电元件,更换有隐窜元件,消除事故隐窜。
    2013-04-19 14:10:19
  • 智库
    智库 板凳
    复杂的设备,应该从环境的清洁去考虑,如可能,尽量采用防尘机柜或者盖电气间。总之,想办法创造好的环境。
    2013-04-17 22:58:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外PC线管可否作为保护管
普通的VV电缆在室外穿PC管敷设,请问PVC管是否就是保护管,过道路时是否一定要改用SC钢管?
