土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 请教小区地下车库顶板覆土3-4米,顶板的荷载及排水如何处理?
最近做一个项目,整个居住区下面全为地下车库,顶板有的地方要覆土三四米栽大树,如果采用轻质材料如陶粒等可以么?会不会烧树根?回填覆土长时间会不会沉降造成微地形塌陷等,怎么解决?有的地方还有景观水系,顶部如何处理?请教各位大师
全部回答(8 )
  • wxsh825
    nanfengbeifei 发表于 2013-3-27 14:49 如果建筑设计三四米厚的回填土,那么地下车库的荷载应该是非常大的。建筑陶粒本身是中性的不会烧树根,平常 …全部回填土了,分层压实,谢谢这位兄弟
    2013-04-06 20:59:06 来自 PC 评论 举报
  • nanfengbeifei
    如果建筑设计三四米厚的回填土,那么地下车库的荷载应该是非常大的。建筑陶粒本身是中性的不会烧树根,平常有些室内观赏植物花盆表层都是覆盖的陶粒。无论是陶粒还是PVC材质的排水板,回填土之前应铺一层无纺布,一般为300克的,这样就不会出现塌陷。做水系也是没有问题的,计算一下荷载就行。如有平面图可帮你详细分析。
    2013-03-27 14:49:27 来自 PC 评论 举报
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
