土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气工程室内穿线工艺流程
电气工程室内穿线工艺流程
发布于:2013-03-19 10:57:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工艺流程:选择导线 * 扫管 * 穿带线 * 放线与断线 * 导线与带线绑扎 * 管内穿线
①、导线的选择
1、应根据设计图纸规定选择导线,进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。
2、相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。
②、清扫管路
1、清扫管中的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。
2、清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。
③、穿带线
1.穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒,箱的位置是否符合设计及施工图的要求.
2.穿带线的方法:
(1)带线一般均采用φ1.2~2.0mm的钢丝.先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm的余量。
(2)在管路转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好.
(3)穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出.
(4)阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形.
④、放线及断线
1 放线:
(1)放线前应根据施工图对导线的规格,型号进行核对.
(2)放线时导线应置于放线架或放线车上.
2 断线:
剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑.
(1)接线盒,开关盒,插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm.
(2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2.
(3)出户导线的预留长度应为1.5m.
(4)公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过.
⑤、导线与带线的绑扎
1. 当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固.使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位.
2. 当导线根较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固.令绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线.
⑥、管内穿线
1 钢管(电线管)在穿线前,应检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换.
2 当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹人适量的滑石粉.
3 两人穿线时,应配合协调,一拉一送.
4 穿线时应注意下列问题:
(1)三相或单相的交流单芯电缆电线不得单独穿予钢管内.
(2)不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿人同一管内,同一交流回路的电线必须穿同一金属导管内,且管内不得有接头.
(3)导线在变形缝处,补偿装置应活动自如.导线应留有—定的余度.
(4)敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处长接线盒中加以固定:
(a)截面积为50mm2及以下的导线为30m;
(b)截面积为70~95mm2的导线为20m;
(c)截面积在180~240mm2之间的导线为18m.
全部回复(30 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-04 19:18:04
  • a317630398
    a317630398 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2017-10-28 13:35:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
【收藏】电气及相关专业毕业设计推荐题目
【收藏】电气及相关专业毕业设计推荐题目*****************************************************************************即将毕业的同学们可以来参考下~~~*****************************************************************************A、题目:
