正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求解: 前提: 1,两台单相电压互感器JDZ-10 10/0.22KV 容量500VA 2. 在10KV系统中按照V-V接法接线 麻烦大家解答: 1. 二次侧A,C相之间的输出容量是多少? 是否为500VA?还是两台容量的总和1000VA呢? 或者是? 2. 二次侧A,C相之间, A,B相之间,B,C相之间的电压是否均为AC220V? 麻烦大家了,非常感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lukwan
沙发
zgqwttjdn8 发表于 2013-3-20 09:28 发表于 昨天 19:01 |只看该作者 “消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么 …消防设备平时不启动,负荷计算时有些设备可以不算,有些取较低的功率计入总功率。而比如说空调设备,平时是使用的,而且功率比较大,但是在消防状态下,必然要切除,否则容易危害人身安全及助长火势蔓延。你计算变压器时,肯定不能把平时不开的消防设备计算进去,要不变压器容量过大,造成浪费,所以只计入部分,再加上其他设备,得出合理的变压器负荷率。但还是要验算,如果消防设备全启动时,比你选择的变压器大,那就肯定不行。
2013-03-20 15:33:20
zgqwttjdn8
板凳
发表于 昨天 19:01 |只看该作者 “消防设备与火灾时必然切除的设备取其大者计入总设备容量。”这句话该怎么理解?
2013-03-20 09:28:20
加载更多回复 举报
消防设备能懂吗?
火灾时必须切除的设备懂吗?
以上两种设备(分开)”取(其)大者,懂吗?就是选容量(或功率)大的一种!!
"火灾时必须切除的设备懂吗?"这句话不太懂!请问必须切除的设备有哪些?
