土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固端问题
嵌固端问题
发布于:2013-03-19 09:07:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
嵌固端设置在地下室顶板,刚度比不小于2,如果嵌固端没有位置的特殊要求,这样做设计是否更为保守?
全部回复(3 )
  • mini结构师
    mini结构师 沙发
    其实嵌固端的位置本来就没有特殊的要求。本来就是一种根据实际情况指定的。如果地下室顶板开洞过大,或者错层过多,这样的时候嵌固端就要往下移。
    但是嵌固端设置在顶板可以减少计算模型的层数。
    2013-03-24 18:15:24
  • qjl110406a
    qjl110406a 板凳
    路过,同意楼上意见!
    2013-03-23 16:26:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
想发表结构论文,但以前从没发表过,一般要什么样的程序?
还有哪个刊物比较好发表,需要买刊物才可以发表不?
