土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 做大中国特产欧李产业化项目
做大中国特产欧李产业化项目
发布于:2007-09-03 10:10:03 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
调查中,挖剖面观察根系分布、生长发育过程可以看出,根系分布以水平根系为主,数量多,垂直根系少,可以看到基生枝(新萌蘖枝)生长健壮强旺,一般次年结果,点结果枝总量的80%以上,2年以上枝结果占有15-20%,3年生以上结果很少。同时,水平根系萌生新枝能力强,数量多,为繁衍后代、适应干旱环境,奠定了基础。播种后,当年幼苗可形成花芽,第二年结果,第三年进入盛果期。它童年期很短,从种子播种到形成新的种子仅需16个月,是自然界一般果树都不具有备的特点。也是欧李(钙果)用短生命周期,快速繁衍后代,长期适应干旱,适者生存的特殊本领。也是欧李(钙果)自然分布广的主要原因。
(6).栽植后生长快,覆面积大,由于欧李(钙果)具有以上特点,一般从状栽植后,加之根蘖苗、茎状根萌生苗,可迅速蔓延生长形成一片。据报道,在干旱山区作的地表径流试验表明,欧李(钙果)栽后第二年可使地表径流和泥沙大幅度减少,这主要是密集的枝从及地表叶片叠加,增加了对雨水径流阻力,水大部分渗入土层,而涵养了水分。3年后可达到一般树木10年的固土保水效果。在我国三北地区,风沙最多,土壤种类多为黄土和石灰岩土壤,非常适合欧李(钙果)生长,因此,此树在北方尤其是春旱期长,雨季集中的地区,是最好的生态树种。在干旱地区种植不仅可成活,而且还可利用集中雨季而获高产,同时获得生态、经济、社会三大效益。
二、欧李(钙果)适应性强在我国可广泛栽培
欧李(钙果)是一种灌木性果树,由于其根系庞大、基生枝和根蘖发达、抗逆性强。因此,成活容易、修剪简单,对管理技术要求不高。但为获得高产、优质,必须注意如下管理技术。
1.选地整地:平地、坡地可单独建园,地埂、田边也可种植,在通风透光较好的乔木果树行间也可间作。平地可整成埂宽0.3米、畦宽1.2米的小畦。坡地可按等高线深翻筑埂,埂高埂宽可依坡度不同灵活掌握,等高线间距以1.0-1.5米为宜,平地深翻前要将有机肥、磷肥平铺于地表,翻地时注意将粪块、土块打碎,将两者混合均匀,深度可掌握在40公分左右。坡地按等高线施肥挖壕深翻时,一定注意用深层土做埂,且要把埂踩实做坚,以减少地表径流和保证长期蓄水。在坡地栽植,最好选半阳坡和阳坡地块。
2.栽植时间:裸根苗可在春、秋两季栽植。春栽,最好在春季芽未膨大前栽植,北方地区一般为3月上旬栽。营养钵装的绿体苗,在春、夏、秋三季均可栽植,但越早越好,秋栽最晚时间,应是能使苗子栽后还可再生长一个月,这样一般可保证小苗正常越冬。
3植株行距:平地可按0.5米×0.5米的密度定植。为充分利用土地、管理方便和更多早期收益。
4. 浇水追肥:欧李(钙果)虽然抗旱耐瘠,但因产量大,有了充足的水肥才能保证欧李(钙果)的高产稳产。因此在有条件的地方,浇水追肥还是十分必要的。一般每年追肥三次就行,分别在开花前、果实膨大期和采收后进行。根施以果树复合肥为好。并在肥料中加入5-10公斤硫酸亚铁(黑矾)。一般每次每亩60公斤左右,采取顺行沟施比撒施效果好,每次追肥应结合浇水进行。果实膨大后期还应叶面追肥二次以上,叶面喷施可选用尿素、磷酸二氢钾、有机铁肥等,以弥补果实发育对养分的急需。浇水时间及次数可视土壤缺水情况而定,春季次数宜少每次需饱,这样有利于提高地温,花期最好不要浇水,以防潮湿烂花。土地封冻前要浇好浇足封冻水,以利根系抗冻和减轻下一年早春的干旱。
5.修剪:栽后的苗木对地上部要适当短剪,粗度小于l毫米以下的分枝彻底疏除,枝条长于30cm的分枝短剪到25-30cm,苗木的主干一般保持30-40cm,最上端大约有5-10cm的发育不充实区剪掉。地下部萌出的根芽一般在第一年保留1个,离母株最好远一些,第2年保持l-2个,以后视主丛枝的发育情况定苗。主丛枝一般3-5年进行彻底更新,新的主丛以新长出的根孽为主进行培养,结果枝可随意结果,也可短剪到15-20cm,视枝条的粗度而定
6.疏花疏果:对一年以上的大苗在早春要适当短剪。基部粗度小于1毫米的分枝应全部彻底疏除,对过长的分枝可短剪到30公分以下,苗木的主干一般保持30-40公分,最上端大约5-10公分的枝条一般发育不充实应剪除。地下部萌出的基生枝和根蘖前三年一般每年可保留1-2个,如果保留过多,原主丛枝便会很快衰弱。以后不保留或保留多少视前主丛枝的发育而定。以后每年对一些发育弱的上部枝要进行更新修剪,对多年生的主杆可采取短剪回缩,使其达到单个株丛有根蘖和基生枝6-7个,一年生健壮分枝20-30个。为获得较高的产量和较大的果子,一般每年每株可留200个左右果实,将其分布在3-4个基生枝、十几个左右的分枝上。疏果时期可在果实长到黄豆大小时进行。
7.病虫害防治:欧李(钙果)的病虫害较少,发芽前喷一次3度的石硫合剂可减少病虫的发生。雨水多湿度大时,可用三唑酮防治白粉病、用农用链霉素防治叶片穿孔病,与其它果树间作,应防治食心虫的危害,可选功夫、爱福丁、辛硫磷之类高效低毒低残留的农药。在5-6月份,降雨之后的2-3天内喷药。蚜虫可用吡虫啉防治。:"锄头下有水,锄头下有火",勤松土除草可十分有效地减少杂草与欧李(钙果)争水、争肥,增加通风透光。
三 欧李(钙果)的推广发展前景利好
欧李(钙果)作为我国特有的一个野生经济植物具备产业化开发的潜力,人们对钙、对铁、对方便绿色饮料日渐增长的普遍需求,为欧李(钙果)深加工提供了极为广阔和可能的发展前景,给医疗保健和食品饮料业提供了无限的商机。欧李(钙果)果汁、果酒、果脯等消费必将普及且长久不衰;钙果的种仁具有消肿、利尿、通便的功能,是一种很好的药材,药材市场收购价格不扉,医药工业也可以进行加工。出油率很高的欧李(钙果)油油酸含量之高敢与橄榄油争雄;果皮中提取的天然色素可形成结晶,必会成为食品添加剂中的宠儿;果实浓郁的香味早已被香料加工业内人士看好。 广大廉价的荒山荒坡,使好栽易活易结实的欧李(钙果)大面积种植成为可能,也为其深加工提供了丰富的生产原料,巨大的市场需求给加工业注入了足够的动力,欧李(钙果)要产业化将成为越来越多人士的的共识。钙果的茎叶可以喂牛,可以利用其生物量大的特点,带动畜牧业的发展。由于此树种栽植时,亩用苗量较大,一般栽培密度可达1000-2000株,在钙果产业开发的同时,还可以带动和促进各地种苗生产的发展。据悉李长潇研究员发明的植物科隆技术对欧李(钙果)能够低成本地进行欧李大规模种苗的快速生产,可为产业化原料基地建设奠定良好的基础,节省基地建设的时间和项目投资的成本。我国在发展经济与保护生态经常会产生许多矛盾,政府部门常会有鱼和熊掌不可兼得之感,很是无奈。而广大农民考虑更多的是:希望在发展经济林木改善生态的同时,能给自己带来很高的直接的经济效益。传统的经济林木多数不仅水土保持能力和抗逆性较差,而且在环境条件较为恶劣的地区,发展经济林的空间小,创出较高经济效益的可能性更小。实际上很难以兼顾到经济效益和生态效益两头双赢。而欧李(钙果)的特性和潜在的高效益正好能有利于解决这个问题。所以在我国中西部、东部、东北广大的地区在今后改善生态和引导农民增加收入的攻坚过程中,欧李(钙果)是有很大的可选择性。相信我国在欧李(钙果)的规模发展之后,将会在欧李加工产业、医药工业、畜牧业及种苗业等方面形成系统产业化开发的良好局面。
目前,欧李(钙果)市场产业化开发在我国尚处于起步步阶段,对各地区政府、企业和有识之士投资立项是最佳时机。随着欧李(钙果)研究开发工作的深入,特别是利用李长潇教授发明的植物非试管高效快繁技术对种苗的大规模快繁,以及在国家林业部门指导下大规模原料基地的逐步建立,将会对欧李产业健康发展、带动我国许多省区的经济产业发展产生巨大影响,将会对我国乃至世界的山区农业经济可持续发展作出重要贡献。
.http://www.clone-p.com/
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
中国特产欧李产业化项目
中国特产欧李产业化项目,改善中国生态,提高中国农民收入欧李(钙果)Prunus humilis Bunge.蔷薇科,李属(Prunus.L)。欧李(钙果)是我国特有的一个蔷薇科樱桃属灌木树种,野生主要分布在中西部地区和东北地区的山西、河北、陕西、内蒙、辽宁等13个省和自治区.欧李(钙果)这一名称作为这种植物的专业名字是植物分类学家陈嵘先生命名的。在对欧李(钙果)的研究时发现,欧李(钙果)果实中含有各种对人体有益的矿质元素,尤其是钙元素的含量比一般的水果都高,并为了突出其钙含量高这一特点,便诞生了其商品名“钙果”。欧李(钙果)果实在历史上曾作为"贡品",康熙皇帝从幼年时就对食用欧李情有独钟。甚至曾派员为皇宫专门种植。现在科隆与有关合作伙伴采取高新技术大规模培育欧李种苗,今后建立大规模生产基地将产出胜似康熙时代的欧李珍果奉献社会。
