土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 天正电气块的编辑
天正电气块的编辑
发布于:2013-03-18 18:37:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在天正中如果存在一种块,只是大小不同,一定要粘贴为块两次(两种大小),千万不要把第一种大小的块缩放至第二种大小,否则在后期在位编辑的时候,会出现块是一个名字,却有两种大小,在位编辑没法实现。
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 沙发
    调的比例是:1:0.15这样子大小才正常
    2013-03-21 15:58:21
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    我做的块也很奇怪,如果在1:150下做块,插入的时候块特别大
    只能调比例
    2013-03-21 15:58:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
摄像头安装间距
摄像头与其他照明,消防等设备的安装间距是多少??喷淋,烟感,灯等
