土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算配筋超出实际配筋6%,可以么?
计算配筋超出实际配筋6%,可以么?
发布于:2013-03-18 17:30:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土木在线---培训考试频道入口
在原有的次梁上增加了一台设备。我计算了一下,由新增设备所增加的弯矩,超出原配筋所能承受的最大设计弯矩6%(原荷载未知,所以按照梁配筋所能承受的最大弯矩来算)。
结构设计允许5%的误差,但这回是6%,各位认为可以么?
全部回复(31 )
  • loveliang870120
    没盖章就施工是他们的问题。未施工图审查的施工图纸没有施工许可证的,怎么搞的施工,不怕。
    2013-04-01 17:14:01
  • adlich
    adlich 板凳
    6%。。。绝对不会出问题。。。没事的。。。
    2013-03-30 21:27:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值超1.5
求助:X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.50(第 1层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.57(第 3层第 1塔)其他参数都满足要求,求助这种模型该怎么调整?
