土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我这个单柱楼梯的柱脚做的合理与否?
我这个单柱楼梯的柱脚做的合理与否?
发布于:2013-03-18 16:33:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是我做的一个全玻璃楼梯, 为了美观,建筑师要求做成单柱楼梯,全玻璃踏板,由于时单柱,所以会对柱子产生交大的侧向弯矩,而且对箱形截面钢梁也产生较大的扭矩,我仿照重型钢接柱脚做了一个抗扭的梁端做法,见下边帖图,不知道合理不合理,请大家讨论讨论啊。就怕出问题啊!
玻璃楼梯平面图
玻璃楼梯剖面图
梁端的抗扭做法
全部回复(14 )
  • dana858
    dana858 沙发
    路过看看,学习了~
    2013-03-25 11:41:25
  • sclongchang
    sclongchang 板凳
    学习了,:)
    2013-03-24 22:49:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一般三四层民宅如何控制参数?
高规1.0.2 本规程适用于10层以及10层以上或房屋建筑高度大于28M的住宅建筑以及房屋高度大于24M的其他高层民用建筑混凝土结构。我想问的是只是设计一幢三四层的民宅的话需要按高规上的规定控制位移比、层间位移比、周期比、层间刚度比、剪重比这些参数吗?如果不用遵循高规那是用哪本规范呢?我新人,求指教。
