土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 十六字令建筑名词24首
十六字令建筑名词24首
发布于:2013-03-27 21:02:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十六字令24首
01.窗,
遮风挡雨可透光。家家有,不开闷得慌。
02.梁,荷载来自板与墙。受弯剪, 纵横筑殿堂。
03.板,承载受弯又受剪。分薄厚,
少筋危且险。
04.门,分隔房间挡风尘。有大小,出入多为人。
05.墙,高矮薄厚短或长。能回音,闻之声悠扬。
06.梯,置于楼内易于居。可攀爬,维稳需根基。
07.厕,内急到此释则乐。家家有,用时蹲或坐。
08.柱,古来取材多为树。受压弯,林立承千户。
09.库,欲増面积需立柱。类型多,其间盛万物。
10.暖,供热须有给水管。常维修,用前要查检。
11.宅,有水有电污可排。居其间,重复往与来。
12.水,其绕青山山逾美。人甚需,饮之要张嘴。
13.缝,建筑设之有其用。巧分割,位置由人定。
14.棚,坍塌绝难只手擎。挡雨雪,为人保康宁。
15.沟,其间有水无需抽。敞着口,堵则易于修。
16.厨,此中几多是电炉。无炊烟,智能不易糊。
17.架,有柱有梁有上下。巧组合,纵横构广厦。
18.廊,行走空间窄而长。人来往,纵宽难摆床。
19.房,人居此间需有床。可炫富,权贵住华堂。
20.楼,富庶居之无需愁。欲远观,临下应垂眸。
21.桩,截面有园又有方。人挖孔,粗细大于缸。
22.墅,建造必须兴土木。幽而雅,休闲人居住。
23.电,输入万家需布线。送光明,无则陷黑暗。
24.砖,外形方整易运搬。秦时有,砌筑现空间。
全部回复(31 )
  • 这样妥妥的
    碉堡了,上路了
    2013-10-28 11:46:28
  • 结设是艺术
    结设非我最强,的确错进此行。
    纵觉制图乏味,谋生只好瞎忙。
    2013-09-14 23:15:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
箍筋问题
各位亲朋好友,有一个地下一层结构,边柱箍筋配筋结果是3.1-0.9,可我配的是%%1328@150(4),请问能不能满足要求呢?可能我的数据不够详细,烦请大仙给予指点啊!!!!!
