土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
暖通制冷设备研发
空调如何实现低电压启动
空调如何实现低电压启动
我们这里电压很不稳定,电压在185-240V之间变动,经常导致空调不启动,请问各位可有好的办法解决? 是否可以选用特殊的压缩机以适应低电压启动? 万分感激!!
发布于
2007-09-03 09:34:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wuqiao1982
如果说当地电源问题长时间不能解决,又急于用空调的话,可以采用变频空调,只要电压不低于160V,它都可以运转,只是低频运转时效果比较差而已,但总比开不起空调好啊,也少了定频机被烧的危险, 小弟有分析错的地方,还请各位师兄给于指正!
2007-09-22 00:21:22
来自 PC
评论
举报
yesterdaygame
1.首先开个玩笑:低电压先去找供电局,这是解决问题的关键
2.看你提供的电压范围判断,你用的是单相空调吧,如果想解决空调不启动的问题好办,可以这样做
1)加大压机启动电容
2)加PTC并联启动电容就可以了(注意:启动电容用于启动,不能当运转电容用哦)
2007-09-19 14:14:19
来自 PC
评论
举报
lxx98104
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
wuqiao1982
2007-09-22 00:21:22
来自 PC
评论
举报
yesterdaygame
2007-09-19 14:14:19
来自 PC
评论
举报
加载更多2.看你提供的电压范围判断,你用的是单相空调吧,如果想解决空调不启动的问题好办,可以这样做
1)加大压机启动电容
