土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 大坝施工主要的方法
大坝施工主要的方法
发布于:2013-03-18 11:32:18 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
1、土方开挖及拆除工程
开挖及拆除工程序采用具有开挖施工布置简单的自上而下,人工或机械开挖,推土机及挖掘机配合,推土机集弃料,装载机上料,自卸汽车运碴至下游弃料场。
2、土方填筑
1)根据坝面铺土、平土、必要的洒水或晾晒、压实、检测等作业程序,坝面高程变化、施工能力等因素,沿坝轴方向在整个坝面上划分适当的工作面,使各工作面上各工序连续进行。
2)上坝风化料用挖掘机挖装自卸汽车运输上坝,人工或推土机平土,用15t振动碾或羊足碾压实的方法施工,局部用打夯机及人工夯实,压实不到的边缘松土不计入设计有效厚度,碾压机械的坝上行驶速度不得大于2.5km/h。
坝体填筑前应进行碾压试验,各设计参数符合设计要求后,再进行坝体填筑。碾压试验在坝体进行,若试验结束的坝体达不到设计要求,试验土全部清除,试验重做。
4)坝体接头,接坡与结合部的施工,为避免在坝体内形成漏水通道,对施工分段及在层与层之间应错开1.0m的距离,分段条带宜与老坝体轴线方向一致。对于结合部的施工,坝体与岸坡、坝体与基础,新坝体与老坝体的结合部位应特别注意。新坝体填筑时,应将老坝体砌体拆除后回填土石料,应重点碾压,大型机械不能碾压的部位,应用人工配合打夯机夯实,确保新坝体与老坝体结合良好。
5)上坝土料的铺设第一、第二层铺设时尽量选用含粘粒较高的土料进行回填,从第三层开始按普通防渗料进行回填。铺土厚度要均匀,超径不合格土块先打碎,石块剔除。上坝土料辅料是,尽量避免粗粒形成的土体架空现象。若铺料时产生粗料集中,及时用人工、或机械进行处理,待处理好后才能进行碾压。
6) 上坝土料用14t的羊脚碾碾压,碾压遍数要通过碾压试验确定,对填筑宽度较小(≤1.0m)的部位采用2.8kW 蛙式打夯机夯实填筑。
7) 每层填土压实后,用环刀取样,每层取样2~3组,测定其干容重、含水量。并要求其合格率不小于90%,实测的容重最小值不小于设计容重的0.05。
8)上坝料铺土采用进占法倒退铺土,铺料平行坝轴线,顺次进行。做到算方上料、定点卸料、随卸随平、定机定人、铺平把关、插扦检查,以保证铺土平整、厚度均匀。严禁出现纵缝。铺填坝面应向上游倾斜1~2%的坡度。
9)为保证层间结合良好,每层铺土前对坝面进行刨毛厚度4~5cm,调整含水量,并应有专人负责。分段碾压时,相邻两段(块)交接带碾压痕迹必须搭接。顺碾压方向不小于0.5m,垂直碾压方向不少于1.0m,同时应注意上下层位置错开。
10)上坝料压实应平行坝轴线,可采用进退错距法,保证一定的行车速度。铺压设标记,以防漏压、欠压和过压。
11)大坝下游坡填筑与坝脚排水沟平起铺筑施工。碾压方向必须与坝轴线平行,相邻两次碾压亦重迭的宽度为10~15cm。
12)为保证土料正常的填筑含水量、当日降雨量大于15mm时,即停止填筑。
13)若发现层间结合不良、橡皮土、剪力破坏、漏压、压干土、光滑面 等现象时,必须处理后才可铺填新料。同时,对于由机械或人,通过碾压体时形成的干硬光面,也必须认真刨毛处理。
14)大坝的填筑与压实应连续进行,长时间停工时铺设保护层,雨前停工应迅速用平碾将表层松土压实,并禁止车辆及人员通过。雨季停工前,土料和反滤料必须设置保护层,复工前予以清除。
3、反滤层过渡料填筑
反滤层施工主要用自卸汽车从堆料场运来反滤料后,人工拉线填筑。填筑工艺流程如下:下覆层顶面的清理→岩石面清理→测量定位上口线并拉线→填筑细砂保护层→整理并拍实细砂保护层边坡→(分层填筑风化料)→填筑反滤料→整理并拍实反滤料→填筑过渡料→整理并拍实过渡料→填筑与反滤料结合部分的坝壳风化料→层顶面清理整形→平碾压实反滤料→质检取样并做出质检结论→隐蔽验收签证和质量评定。
4、砼预制块工程
坝坡修整好后,用自卸汽车把混合砂从料场运至坝坡面,然后用人工铺好砂垫层,再在铺好的砂垫层上铺砼预制块。
砌筑时必须做到:认真挂线,自下而上,错缝竖砌,紧靠密实,塞垫稳固,表面平整,注意美观。铺设预制块之前,做好坝面的整形,再进行预制块的铺设工作。
5、浆砌块石工程
浆砌块石采用铺浆法砌筑,砂浆稠度30-50mm。砌筑时,先铺砂浆后砌筑,石块应分层卧砌,上、下错缝,内外塔砌,砌立稳定。相邻工作段的砌筑高差满足设计要求,每罢大体找平,分段位置尽量设在沉降缝或伸缩缝处。在铺砂浆之前,石料应洒水湿润,使其表面充分吸水,但不能有残留积水。 灰缝厚度一般为20-35mm,较大的空隙应用碎石填塞,但不得在底座上或石块的下面用高于砂浆层的小石块支垫。砌缝要做到饱满,色泽自然,匀称美观,块石形态突出,表面平整,砌体外露表面的溅染砂浆及时清理。砌体外露在砌筑后12-18h之内及时养护,养护时间14d,并保持外露面的湿润。浆砌石的结构尺寸和位置按设计要求控制,表面偏差控制在允许范围之内。就近工作面布置一台0.25m3 移动式砂浆拌和机拌制砂浆,并提前做好砂浆配合比试验,选送合格的配合比并报请监理人批准。砂浆拌和均匀,随拌随用,一次拌料应在其初凝前使用完毕。
6、植草护坡
坝体填筑完成后,进行撒播草种,覆盖腐埴土,浇水,养护。
a、材料
(1)草种
应选择适合于当地气候条件、易于生长的草种,或监理工程师同意或指示的其他混合草种。混合草种应试验其萌芽情况,其纯度和萌发率均应达到90%以上。
(2)肥料
1)应优先使用经过沤制的农家肥。
2)如使用化肥时,应为标准农田化肥并按袋装提供。化学肥料中氮、磷、钾的含量应根据施工季节和土壤肥力状况选定。
3)混合肥料由10%的有机肥、20%的化肥、70%的表土,均匀拌和而成。有效营养成分符合要求的液体化肥也可使用。
(3)水
种植或养护植物用水应无油、酸、碱、盐或其他对植物生长有害的物质, 并应符合《农田灌溉水质标准》(GB 5084-1992)的要求。
b、施工要求
1、撒播草种
(1)准备好地表面
地面无天然表土或天然表土厚度小于图纸规定的厚度时,承包人应按本规范规定,加铺表土,以形成厚度符合要求的表土层。
(2)播种方法及用量
a.承包人应事先将采用的机具和播种方法通知监理工程师。必要时承包人应在工程开始前作工艺的野外试验。
b.除图纸另有规定或监理工程师指示外,草籽播种量一般情况下每1000 m2平地面不少于6kg,坡地面不少于9kg。
c.将采用的草籽和混合肥拌和,均匀地撒播到已准备好的表土区内,也可在播种前不多于48h施肥,使肥料深入到表土层内,化肥的施肥量每1000 m2不少于70kg。
(3)播种季节
a.应在图纸规定的季节正常播种、施肥和覆盖。如图纸未规定具体日期时,应在当地生长季节进行播种、施肥和覆盖。
b.在刮风天不应播种,也不应在过湿或未经耕作的土地播种。
7、弹石路面施工
当坝体砌筑到设计高程后,对坝顶路基进行人工整平、碾压,自卸汽车将弹石从料场运输至坝顶分堆卸料,人工摊铺,保证泥结石垫层厚度和平整度,并用16T振动碾静压3遍,路面要求平整,按设计要求及规范规定的技术参数施工。
8、观测设施工程施工
A、概述
为保障水库工程安全运行,并积累资料,以反馈于设计和施工,根据《水库大坝安全管理条例》的要求,依据《土石坝安全监测技术规范》(SL60-94)及水库初步设计报告,进行水库工程监测设计。据《土石坝安全监测技术规范》(SL60-94)附录A总则Al土石坝安全监测项目分类表之规定,水库工程观测主要项目为大坝表面变形、渗流量观测、上游水位及降水量和气温监测。
本标原型观测项目为大坝观测设施的审定、安装、埋设、施工期观测及其观测资料的整编。
主要观测内容为:
坝体表面位移观测;
(1) 渗流观测;
(2) 库水位观测。
B、引用标准和规程规范
《国家一、二等水准测量规范》GB12897-91;
《水位表观测标准》GB138-93;
《砼大坝安全监测技术规范》SDJ336-89;
《土石坝安全监测技术规范》SL60-94;
《水利水电工程施工测量规范》SL52-93;
《国家三角测量和精密导线测量规范》。
C、原型观测、设施施工
1)位移标点
在砌石到埋设部位时,预留埋设坑井,将φ50mm钢管插入坑井中央。然
后回填砂将钢管固定,再回填粘土垫层和碎石垫层,在碎石垫层上立模、绑扎钢筋,浇筑钢筋混凝土观测墩,墩顶点水平预埋焊有铜标头的不锈钢板,养护砼到一定龄期后拆除模板,最后将观测墩附近用护坡块石进行围护。
2)起测基点、工作基点和校核基点
起测基点、工作基点和校核基点位于每一排位移标点两岸延长线的岩石或坚实的土基上,且起测基点与位移标点高程一致。
测量放样定出基点位置后,采用人工开挖基点基础,基础底部回填细砂和石碴进行找平并夯实。立模、绑扎钢筋并浇筑观测墩砼,在墩顶部预埋带十字线和铜标头的不锈钢板,砼养护到一定龄期后拆模。
3)量水堰
量水堰设置在坝后河床上,用于观测坝体的渗流量。
D、施工期观测和资料整编
各原型观测设备安装完毕后,及时对观测仪器进行测试、校正,建立初始号读数。施工期观测做到“四无”,即无缺测、随时记录、随时计算、随时校核;“四固定”,即人员固定、仪器固定、测数固定、时间固定。
在汛期和测值出现异常情况时增加测次,并及时向监理工程师提供观测资料,同时研究处理措施。按照规程和规范规定的测读频率进行观测,并将观测结果及时整编进行分析。使用监理工程师批准的格式将各种仪器的有关参数、安装后的初始读数和全部仪器设备档案卡等整编成册。
及时将观测数据换算成相应的物理量,并绘制其变化过程线,并定期将观测成果分析报送监理工程师。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
游玩路上看到在大坝坝顶种菜!!!
游玩路上看到在大坝坝顶种菜!!!这也太坑爹了吧,本来大坝就是用来挡水的,施肥淋水松土都会降低土坝土壤密度。
