土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浩辰CAD架空线路软件——结合GPS数据更神奇
发布于:2013-03-18 10:01:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
摘要:
配网系统的电力线路复杂多变,尤其是农村电网系统,长年以来设备陈旧,绝缘老化,一旦负荷过载,电力线路烧毁,需要及时抢修,严重的需要重新修建线路工程。
对于整个配网线路工程的开端工作集中在现场勘测,采集测量地形相关数据,以备后续设计人员绘制工程图纸。
随着科技的发展,现场勘测的技术逐渐进步完善,从最初的皮尺测量,三脚架仪器测量,到现在普遍采用的GPS测量,勘测结果越来越精确。浩辰CAD架空线路设计软件如何与GPS功能相互结合呢?下面我们就详细介绍给大家。
1. GPS 定位杆塔功能
用户需求度★★★★★
适用场景: 什么是GPS测量数据呢,对于电力行业的勘测新人来说,可能不太清楚,因为大家很可能还并没采用这种先进的测量方式,GPS仪器分很多种,其中有专业电力线路选址测量的仪器,勘测人员手持GPS到现场打点,比如站在一条线路中需要放置转角杆的位置,GPS打点一个转角装(J)表示,直线桩(Z)表示。
功能位置:走径图—GPS定位杆塔
点击后弹出相关对话框
(GPS数据打开对话框)
上图功能描述: 点击需要导入的 GPS 测量数据,(比如如上图所示的 10kv 定罗线测量数据)点击打开,在浩辰 CAD 软件界面中会呈现出测量数据的走向图。
(GPS 测量点走向图)
上图功能描述: 利用软件把GPS 测量数据导入后,在CAD 绘图界面中直接把杆塔的走向图直观清晰的显示出来。 接下来我们所要做的就是把杆塔之间的导线连接起来,这里我们可以采用软件的“自动连接杆塔”功能,无需手动绘制,软件帮助设计师自动处理连线。
(杆塔导线连接效果图)
2 .定位杆塔设置功能
用户需求度 ★★★★☆
适用场景: 现场由于测量精度,地形复杂等情况,导致测量数据和设计思路出现偏差,比如一段线路中设计思路是布置直线杆塔,但是测量数据出现转角度数,往往设计师需要后续修改数据,耗费精力,软件提供便利杆塔定位设置功能。
功能位置:走径图—定位杆塔设置
点击后弹出相关对话框
(定位杆塔设置对话框)
上图功能描述:利用转角度数设置,我们自由输入一个度数,软件模式杆塔间小于此度数的路径布置的是直线杆塔。省去后续修改测量数据的时间。
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
GPS 定位杆塔功能
软件结合先进精准的GPS测量数据,达到科学快捷的工程设计成果。出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
定位杆塔设置功能
提供测量数据度数的自由设定,省去后续修改工作。目前绝大多数合资自主品牌的产品都是通过老技术换壳、换标、降低生产标准而来的,一方面它们底子好,价格低,追求实惠的消费者选它们没错,另一方面它们几乎不包含创新元素,对发展我们自己的汽车工业没有实质性帮助。
软件免费下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
  • woguanjun_2002
    这怎么电力设计扯到轩逸什么的汽车方面了?
    2013-03-19 14:24:19
  • gstarcad_1992
    gstarcad_1992 板凳
    配电线路设计软件结合GPS测量数据,比较实用方便的功能,可以省去测量到设计绘图的很多环节。
    2013-03-18 10:03:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于电容电流方面的问题
在计算电容电流时,有线路和发电机以及同步电动机电容电流计算公式,为什么没有异步电动机电容电流计算公式呢?知道的能否指教一下,O(∩_∩)O谢谢:):):)
