土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 用gps进行施工放线
用gps进行施工放线
发布于:2013-03-18 08:33:18 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
昨天用gps进行了施工放线,放了4个点,是待建建筑物轴线交点。坐标找的很快,很方便
精度方面高程数据没有采用,重新用水准仪测量了下。
各位一起讨论讨论,gps的优缺点吧
全部回复(23 )
  • 红缨枪
    红缨枪 沙发
    我们所建厂区七八个辅助用房全是用GPS放的位置,准确率很高,精度有偏差,应该具体工程具体选择。
    2021-09-20 08:02:20
  • liujj761218
    liujj761218 板凳
    GPS在公路定位、桩放线定位可以,结构施工不行。
    2021-08-06 11:18:06
工程测量
7.07 万条内容 · 303 人订阅
cass三角网的计算原理是什么?
本人采用cass两期三角网计算土方量,结果出来了,但不明白是怎么计算的。在dtmtf.log文件中有个列表,便只有三个角点的高程,难道用三个点就能算体积,不明白,请高手指点一下。dtmtf.log文件列表如下:编号: 11,270.904,52.560,755.7312,272.078,55.472,755.5173,267.698,52.744,755.915挖方: 46.06 填方: 0.00
