土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一级非自重湿陷性黄土用水泥土桩处理行吗?
发布于:2013-03-17 11:46:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,地下1层地上11层剪力墙住宅,筏板基础,地基反力约210KPa,基础下5~6米全是一级非自重湿陷性黄土,承载力115KPa。甲方不让强夯,不让换填土,不让做灌注桩,只让用水泥土桩处理。
可我担心水泥土桩处理不能消除湿陷性,就在图纸上注明“做挤密成孔的水泥土桩,要求处理后的桩间土湿陷系数不超过0.015”。
可甲方说挤密成孔水泥土桩造价太高,让出设计变更,去掉“挤密成孔”和“要求处理后的桩间土湿陷系数不超过0.015”,
这让我太为难了,又不能得罪甲方。
哪位高手遇到此问题,不吝赐教,如何解决,多谢了。
全部回复(6 )
  • terence
    terence 沙发
    场地条件是
    湿陷系数是0.036 ,湿陷起始压力51kpa, 该场地②层黄土状粉质粘土、③层黄土状粉土具湿陷性,湿陷性中等。以基础埋深分别按4.0m、1.5m计算,总湿陷量分别为70.5mm、141.0mm。
    高手帮我看看吧
    2013-03-29 10:45:29
  • zzz555666777888
    我感觉用DDC处理较好吧,DDC便宜可是有震动,不知道现场允许吗
    2013-03-27 15:40:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构问题
请教各位:我想问一下2.4m*2.8m*10mm厚混凝土板如果不用柱子,直接在三面墙上植筋可以吗,如果可以请教具体做法谢谢了。
