土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管的长边和短边的比例不宜大于4:1,出于什么考虑的啊
发布于:2013-03-17 10:55:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  • wode0418
    wode0418 沙发
    w1d2s3 发表于 2013-3-17 12:22 这个尺寸是建议尺寸,考虑原因主要是材料的节省.还有管道太小时,如果比例太大容易产生湍流.谢谢您的回复,谢谢。
    2013-03-18 13:46:18
  • 人石械
    人石械 板凳
    2013-03-17 12:22:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问地上车库需要做通风和排烟吗?
规范里面主要针对的是地下车库,地上车库没有明确的条文规定,做的话肯定是比较保险的,但是有没有必要?出于节约业主的成本考虑,可以不做当然最好。
