土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 不死的斗牛:Murcielago
不死的斗牛:Murcielago
发布于:2013-03-17 10:05:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
不死的斗牛:Murcielago
Murcielago是兰博基尼最新的一款车型,车身仍然采用管状钢结构并辅以碳纤维加固。总长超过4.5米,宽约2米,新的动力来源是一台新的6.2升发动机。改良的发动机在7500转时产生惊人的572匹马力,5400转的时候产生650牛/米的扭力。价值67万美金。配合一款6速变速箱,Murcielago有能力在3.9秒之内从静止加速到100公里。变速器齿轮比被调校得很紧密,以获得更快的加速时间。车内还有一个外部燥音控置器,能削弱外部燥音以使你在长途的旅行中变得更愉快。由于新的引擎结构,车的重心变得更低,重量的分配被调整为前42%,后58%。改良的双叉臂悬挂的特点是电子控制的避震器,驶辅助非常的丰富:牵引力控制变为了标准配置,其它的还有4通道的防抱死刹车系统,完全电子控制的刹车力度分配系统。后部的扰流片会在不同的速度下调整不同的角度给车子带来更多的下压力,加强高速时的稳定性。
  蓝博基尼Murcielago意为“蝙蝠”,是中世纪一头连战数场而不死的斗牛的名字。蓝博基尼的董事会主席翻遍了关于西班牙斗牛的11本厚厚的书籍,发现了Murcielago的故事,用这个名字来命名新车,显然含有深意。Murcielago是奥迪介入蓝博基尼后的第一款产品。蓝博基尼上两代产品Countach和Diablo都是著名性格派大师甘迪尼的作品,而Murcielago却是奥迪自己设计师的作品。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
论建筑行业就业
我是一个大专生 是建筑学 专业的 不知以后的毕业工作 好不好找工作 还有前景等
