土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 楼房总漏电保护器跳闸
楼房总漏电保护器跳闸
发布于:2013-03-16 22:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠
您好!
近期发现楼房总漏电保护器经常跳闸。原因是由各单元用户的短路与漏电造成的,现楼房用户各家都有漏电保护器。但各家的漏电保护器起不到漏电保护的作用。而楼房的总漏电保护器跳闸,导致整栋楼房停电,请各位大侠给予赐教。
全部回复(49 )
  • qq_1429777268320
    原因有两方面:第一是住户家里面的用电器有故障,第二是漏电的户数太多了,漏电累积到漏电短路保护器漏电的额定值,它就会动作。
    2015-04-23 16:28:23
  • amiandarfeng
    amiandarfeng 板凳
    总断路器安装漏电,是防电气火灾的,可以把动作电流调到500mA试一下,各户内的漏电保护才是主要的
    2013-09-22 10:56:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是个什么东东
时控开关一般怎么调,求解答
