土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工业废气处理方法之氨吸收法
工业废气处理方法之氨吸收法
发布于:2013-03-16 14:34:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业废气处理方法之氨吸收法
  工业废气处理方法包括石灰石-石灰法,氨吸收,钠碱吸收法,双碱法,吸附法五种方法。在一些发达国家就开始使用氨-酸法治理治理硫氧化物。此方法到今天工艺成熟,操作方便,副产品可用做化肥。我国20世纪50年代也开始采用此方法治理废气硫氧化物。
  按照氨-酸法的工艺特点,以SO2为例,可分为吸收,分解,中和三个工序。
  吸收:把含SO2的废气和氨水同时通入吸收塔中,SO2被氨水吸收,反应如下:
  2NH3•H2O+SO2→(NH4)2SO3+H2O
  (NH4)2SO3+SO2+H2O→2NH4HSO3
  工业废气处理用氨吸收法的在吸收工序中,SO2的吸收剂是循环的(NH4)2SO3和NH4HSO3水溶液,随着吸收过程的进行,循环液中NH4HSO3浓度增大,吸收SO2的能力下降,吸收流中氨使部分NH4HSO3转变为(NH4)2SO2。
  NH4HSO3+NH3→(NH4)2SO3
  分解:当溶液中SO2和NH3的摩尔浓度比为0.9时,应从循环系统中取出部分循环液,送入分解塔用硫酸分解,得到100%的SO2和(NH4)2SO4溶液。
  分解液中NH4HSO3含量愈高,硫酸浓度愈高,分解时硫酸消耗量就愈少,反应速度就愈快,设备体积就愈小,一般采用93%-95%以上的硫酸,理论过量30%-50%。
  中和:分解液中,过剩的硫酸用氨中和。
  H2SO4+2NH3→(NH4)2SO4
  H2SO4+2NH3•H2O→(NH4)2SO4+2H2O
  氨的加入量略高于理论值,硫酸铵溶液可直接作肥料或得到固体硫铵做化工原料,吸收液浓度的选择:循环吸收液的选择浓度应满足两个要求。
  一是保证对SO2有较高的吸收率,使排出尾气中的SO2符合排放标准,保证排放尾气中SO2浓度小于200mg/l。
  二是制备高浓度的NH4HSO3吸收液,使分解、中和时尽可能耗用较少的硫酸、氨。
本文来自河北广绿环保官网,更多废气处理设备安装要咨询 吴微 15720490226 QQ1184452220
  • 南湾小鱼
    南湾小鱼 沙发
    学习了,谢谢楼主的资料共享
    2015-04-09 07:59:09
  • wangshiwenz
    wangshiwenz 板凳
    路过 学习学习
    2015-04-08 13:10:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
利用吸附法治理低浓度二氧化硫废气
  吸收法污染低浓度二氧化硫废气在有害气体治理中,尤其是在低浓度气态污染物的治理中,吸收法占有绝对的优势。不论是无机废气处理还是有机废气处理,在所有产生气态污染物的场合,都大量采用吸收法进行治理。  吸收法污染低浓度二氧化硫废气吸收法污染低浓度二氧化硫废气吸收法污染低浓度二氧化硫废气。  在各种气态净化物中,二氧化硫是数目最大、影响面最广的大气净化物。几十年来呈现的大气净化事情简直都与二氧化硫有关。二氧化硫已成为权衡一个国度、地域大气质量的重要目标之一,是酸雨的重要泉源
