土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 总图粗导线的文字太小了
总图粗导线的文字太小了
发布于:2013-03-16 12:37:16 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
在单体建筑的房间内,用------F------F-----F-----表示消防电话没问题
但是
在总图上
用-----10KV------10KV-------10KV----表示高压进线时会有问题
因为在单体房间内线粗0.5是不影响F字的
但是在总图使用线粗5,你会发现10KV几个字太小了.你就算放大"-----10KV------10KV-------10KV---- ",线会变,字不会变的.
有没有办法在双击线型时,增加2个选项:
1、同时改变线条上的字体
2、同时改变几个字体的间距
全部回复(3 )
  • lancerzy
    lancerzy 沙发
    选中导线 在特性表中修改线型比例就行了
    2013-04-12 09:49:12
  • gzbxdesign
    gzbxdesign 板凳
    不行,导线粗了,字体不变
    2013-04-11 16:27:11
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
系统元件旋转的问题
能不能像平面设备一样可以加参数控制旋转?另外平面设备用A可以旋转90度,能不能用一个参数控制自由角度旋转?(当然在左上角选图块的地方有个旋转的按钮,但是能不能像90度旋转用A控制一样,用某个字母如Z自由角度旋转,省的用鼠标去点)
