土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 我用ACAD2012+天正电气2013,如果自造设备的话,当导线连接到自造设备常常会出现致命...
发布于:2013-03-16 11:49:16 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我用ACAD2012+天正电气2013,如果自造设备的话,当导线连接到自造设备常常会出现致命错误?
大家怎么样
  • 熟番茄
    熟番茄 沙发
    遇到过同样的问题。。。把导线设置成0线宽,可以避免这问题,但是0线宽有时候连不上导线
    2013-03-26 22:05:26
  • lancerzy
    lancerzy 板凳
    没发现问题 楼主是怎样操作的
    造设备之前是否已经是一个图块了?
    最好先炸开在用造设备
    如果不是这个问题的话 楼主上传一下造完设备的图库 我看一下
    天正电气 安装目录中dwb文件夹下 equip_u 的三个文件
    2013-03-18 09:56:18
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
不知道大家NH与ZR电缆的载流量是选一样的吗
