土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃油燃气冷凝式热水锅炉
燃油燃气冷凝式热水锅炉
发布于:2013-03-16 11:30:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
方快锅炉冷凝式锅炉被国家质量监督检验检疫总局列入2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录。
1、冷凝式热水锅炉不同于普通锅炉,是工业锅炉高效、环保的解决方案;
2、冷凝式锅炉采取了优秀的设计理念,根据各品位热能的热点,尾部设置有节能器和冷凝器,烟气余热梯级利用, 充分吸收烟气中的余热,使得锅炉效率的得到最大限度的提升;
3、冷凝式锅炉烟气三回程一体式设计,低阻高效;
3、冷凝式锅炉采用了系统化的解决方案,整个锅炉系统是由锅炉本体、各级余热回收、控制阀、节能水箱和控制系统等几部分紧密结合的有机整体,各部件间配置合理,统一协调;
3、冷凝式锅炉炉胆采用波纹炉胆结构,既增加了辐射和对流传热面积,又满足了炉胆受高温辐射后自由膨胀的需要。
4、冷凝式锅炉低阻高效的螺纹管代替传统的光管以强化传热,提高热效率。
5、冷凝式锅炉前烟箱门与面板采用双层密封结构,优质保温材料,保证良好的密封和保温性能。
6、冷凝式锅炉配置可拆式弹簧防爆门,保证安全运行安全,同时也可用作炉膛检查孔。
7、冷凝式锅炉采用差压式检测、变频连续给水系统,使锅炉运行更加稳定,提升锅炉运行效率。
7、冷凝式锅炉烟气余热回收部分采用了高效钢铝复合螺旋趐片管换热,换热面充足,烟气侧系统阻力小,满足一般燃烧机的要求。
全部回复(7 )
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    学习了~~~~~~~~~~~~~
    2013-07-24 15:42:24
  • jance6
    jance6 板凳
    是不是尾部加烟气回收装置?
    2013-07-24 10:10:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
TSG G0001-2012 锅炉安全技术监察规程
