土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 网络机柜内可以部分安装配电装置吗?
如题:
一网络机柜2.2米高,实际安排可剩空余高度800mm,甲方要求将此空余安排加装配电装置(15KW配电开关及10路分控空开)。
在此,请教各位,这样做可以吗?若不可以,有没有强条依据?
全部回答(3 )
  • hongan-ln
    感谢楼上二位的帮助
    的确如二位所讲,没有见过这么干的。
    但是人家提出:“ 由于条件所限,采取必要的隔离措施,有什么不可以的?网络机柜内不也有插座、开关吗?”
    2013-03-19 17:48:19 来自 PC 评论 举报
  • 风中之美
    肯定不可以,况且你是15kw的?
    如果一定要这样做的话,建议中间安装金属隔板
    2013-03-18 13:03:18 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
