土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 洗衣机省电节水有何小窍门
洗衣机省电节水有何小窍门
发布于:2013-03-16 10:02:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
导读:很多家庭将不同的衣服分开洗,这样虽然卫生,不过却浪费电又浪费水,怎样才能洗衣省电节水呢 ? 让我教教你一些小窍门吧。
(1) 先浸后洗。洗涤前,先将衣物在流体皂或洗衣粉溶液中浸泡 10—14 分钟,让洗涤剂与衣服上的污垢脏物起作用,然后再洗涤。这样,可使洗衣机的运转时间缩短一半左右,电耗也就相应减少了一半。
(2) 分色洗涤,先浅后深。不同颜色的衣服分开洗,不仅洗得干净,而且也洗得快,比混在一起洗可缩短 1/3 的时间。
(3) 先薄后厚。一般质地薄软的化纤、丝绸织物,四五分钟就可洗干净,而质地较厚的棉、毛织品要十来分钟才能洗净。厚薄分别洗,比混在一起洗可有效地缩短洗衣机的运转时间。
(4) 额定容量。若洗涤量过少,电能白白消耗 ; 反之,一次洗得太多,不仅会增加洗涤时间,而且会造成电机超负荷运转,既增加了电耗,又容易使电机损坏。
(5) 用水量适中,不宜过多或过少。水量太多,会增加波盘的水压,加重洗衣机的负担,增加电耗 ; 水量太少,又会影响洗涤时衣服的上下翻动,增加洗涤时间,使电耗增加。
(6) 正确掌握洗涤时间,避免无效动作。衣服的洗净度如何,主要是与衣服的污垢的程度、洗涤剂的品种和浓度有关,而同洗涤时间并不成正比。超过规定的洗涤时间,洗净度也不会有大的提高,而电能则白白耗费了。
(7) 调好洗衣机的皮带。皮带打滑、松动,电流并不减小,而洗衣效果差 ; 调紧洗衣机的皮带,既能恢复原来的效率,又不会多耗电。
(8) 程序合理。衣物洗了头遍后,最好将衣物甩干,挤尽脏水,这样,漂洗的时候,就能缩短时间,并能节水省电。
(9) 洗衣最好用集中洗涤的办法。即一桶洗涤剂连续洗几批衣物,洗衣粉可适当增添。全部洗完后再逐一漂清。这样,就可省电,省水,节省洗衣粉和洗衣时间。
(来源于华建网)
  • xuluowu
    xuluowu 沙发
    ,学习中···············
    2013-03-24 21:09:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
冬季冰箱停用七注意
1 、首先将电冰箱的电源插头拔下来,然后把冰箱里所以的东西都统统的弄出来。把冰箱门打开等待霜的融化,除霜注意请不要利器,蒸发器是铝制的容易绰漏。在用干净的抹布把电冰箱从里到外擦干净。一定不能有水呀。 2 、冰箱不用时门封要用纸或其它的东西垫好,来防止门封条与箱体粘连 ; 如果准备长时间不用,可以在门封条上涂一些石灰粉。 3 、将温控器调节置于 “ 0 ” ,使温控器内弹性起自然状态,延长其使用寿命。
