土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ multism安装使用与卸载
multism安装使用与卸载
发布于:2013-03-15 20:47:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
Multisim_10492软件安装说明:
1. 双击文件“setup.exe”进行安装原版程序
2. 安装序列号:T31T38768 也可用注册机1生成。(建议直接填写序列号,简单点)
3. 之后出现安装的内容,一般第一项不选。(Support and Upgrade Utlity右击不安装)
4. 两次协议确定后,再选“restart”重启电脑就安装好了。
5. 电脑重启后,先不运行软件,先用文件夹“Crack”中的注册机2生成许可文件。
6. 双击文件“Circuit Design Suite v10 KeyGen.exe”进行许可证生成,随你自己选1-5选项,建议先2(Full edition)
7. 许可证就生成在文修“Circuit Design Suite v10 KeyGen.exe”旁边。
8. 开始菜单-->所有程序-->National Instruments-->NI License Manager(这是NI许可证管理器)-->选项-->安装许可证文件-->选择第7步生成的许可证-->关闭窗口。
9. 汉化过程:打开文件夹“crack”,找到“汉化说明”,把文件夹“ZH”复制到软件安装目录下C:\Program Files\National Instruments\Circuit Design Suite 10.0\stringfiles即可
10. 开始菜单-->所有程序-->National Instruments-->Circuit Design Suite 10.0-->Multisim
11. 打开软件后,选择菜单Options-->Gobal Preferences-->General中的languange-->选语言ZH是中文-->大功告成
本人一点心得,如果安装了Support and Upgrade Utlity,那么运行时则检查升级,会半天才打开程序,似乎不用第八项,汉化过程应该选择解压到C:\Program Files\National Instruments\Circuit Design Suite 10.0\stringfiles,有的没有复制选项,或者用ctrlc v,一旦出错,会造成不能运行,又不能卸载,而且运行的是试用版,卸载只能在C:\Program Files\National Instruments\Shared\NIUninstaller,进行一系列卸载
  • liangh88
    liangh88 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-08-09 21:16:09
  • zhouzhongyou8
    zhouzhongyou8 板凳
    2013-04-14 07:23:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问这几个元器件起什么作用?
请问这几个元器件起什么作用?
