发布于:2013-03-15 16:55:15
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
真心呼一下:建筑领域使用的钢渣回填,希望设计师们改变设计,因为回填的钢渣,都达不到你们的设计配重要求。例如设计容重3500kg/立方的回填钢渣,如果采用回填一般只能达到2700kg/立方左右,这还是好的,因为没有办法进行有效检测。如果容重做够,价格方面甲方也很难承受,所以建议设计成3000kg/立方以下配重混凝土(泵送),这样肯定能满足你的设计初衷,又有严格的检测做保障,不然日后肯定会暴漏出诸多问题的。真心希望设计师们能了解!谢谢
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
conquerlk
沙发
这个问题还真没注意,谢谢提出来
2014-05-20 12:07:20
guoxianchun
板凳
hll793482739 发表于 2013-10-31 12:51 这个问题谢谢提出来,不过我还是不是很清楚就是钢渣回填难以满足现有的抗浮配重的要求,隐患较多!
2014-05-14 10:25:14
加载更多回复 举报
