土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 真心呼吁一下
真心呼吁一下
发布于:2013-03-15 16:51:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
真心呼一下:建筑领域使用的钢渣回填,希望设计师们改变设计,因为回填的钢渣,都达不到你们的设计配重要求。例如设计容重3500kg/立方的回填钢渣,如果采用回填一般只能达到2700kg/立方左右,这还是好的,因为没有办法进行有效检测。如果容重做够,价格方面甲方也很难承受,所以建议设计成3000kg/立方以下配重混凝土(泵送),这样肯定能满足你的设计初衷,又有严格的检测做保障,不然日后肯定会暴漏出诸多问题的。真心希望设计师们能了解!谢谢
全部回复(3 )
  • 土木飞少
    土木飞少 沙发
    学习了,很强大的
    2013-04-12 15:31:12
  • lcglangfang
    lcglangfang 板凳
    说的是配重问题吧。一般工程用的不多。地下水没那么高
    2013-04-08 17:57:08
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋结构中的构造柱技术的几个要点
  (1)它可以加强纵横墙间的连接。  (2)它可以提高砖砌体的抗剪能力,虽然提高的比例不很大,试验表明:能提高砖体的抗剪承载力约为10~30%(提高幅度与墙体的高宽比,竖向压力应力,开洞情况等因素有关)能约束墙体的开裂,对限其裂缝开展,起一定作用。  (3)它与圈梁共同作用,加大了建筑物的整体度,类似框架结构,可称为“弱框架”,对墙体起了约束作用,墙体的四周处于双向双压状态使墙体横向变形减少,改善墙体受压的稳定性能从而提高墙体的承载力。
