土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 家装过程中必须注意的问题——地面找平
家装过程中必须注意的问题——地面找平
发布于:2013-03-15 16:11:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  为什么需要做地面找平?
  地面找平是铺设木地板的先决条件。尤其是复合地板,对地面的平整度要求是相当的高。
  有人说:“地面找平的误差率为:十平方内X、Y方向平坦率不得超过15mm。”
  也有人说:“地面的平整度误差,行业规定小于等于3毫米,用两米靠尺和塞尺测量。在室内测点不少于两处,取最大值。” 基本上,满足了以上的要求,木地板的铺装就不成问题了。
  怎么能保证“平”?
  ① 首先使用激光标高仪测出整个屋子里处于同一高度的平面,在墙上画线标识。
  ② 以此高度为基准,减去等尺寸长度,在据地面3~5厘米高度处,在墙面上画线,这条线即是找平后的高度线。
  别看找平是手工找,但是高度的计算是非常精密的,所以才能保证找得“平”。
   找平的方法也有很多种: 如果你的地面平整度相对比较高,可以用铺垫宝找平。比较省事,效果也好。
  地面平整度差的多了,建议不用铺垫宝.因为铺垫宝可以对地面有特别突出的,例如石子等,有调节作用,对于局部小范围不平,没法调节。弄不好,脚踩着还发软。
  如果你的地面平整度差的比较多,建议用水泥沙浆找平。一次可以解决平整度和调整高差两个问题。
  如果你的地面平整度差的不多,不用调节不同地面材料的高差,可以用水泥自流平来处理。厚度不高,施工质量很好。
  如果地面的平整度误差,只在局部范围,也可以采用更灵活的办法。在地板安装前,请安装工人,用快干粉之类的冬冬,实施局部找平。不影响安装速度和质量。
  以上几种找平的方法,一定要视地面的具体情况而定。
  找平最常用的材料搭配是钻牌(拉法基)32.5水泥、中沙,美巢界面剂铺面。
  首先原地面污染物必须彻底清理干净,然后用拖布反复清理,再用界面剂滚涂一遍。
  其次是水泥沙浆配合比(这点很重要哦)有很多人装修入住后莫名其妙的不知灰尘从那里来,它就来自地面.由于找平没做好,地板(主要指复合地板)与找平层形成一些间隙,人踩上去以后压迫地面灰尘向四周分散,然后从伸缩缝窜出.透过踢脚板缝隙扩散出来。
  水泥和沙子按1:3的比例加水搅拌。 搅活的过程很有意思,把水泥沙子堆成一个小山,在山峰处往下灌水,形成一个“小泉”,再把“小泉”周围的泥沙逐渐搅活进小泉里,几次循环过后,所有的水泥沙子就都籍由水亲密融合在一起了。 搅活好材料后,一个工人用铲子把这些稀泥分布在房间的各个角落,另一个工人用铲子铺平压实,高度与在墙面上弹的线齐平,大约3个小时后,整个找平过程就可以完成了。 通过之前的验收后,在铺木地板前一定要晾个几天,保证地面完全干燥。
  • yk191429656
    yk191429656 沙发
    确实如此,不然踩着踩着就起灰了,郁闷。
    2013-03-18 15:44:18
  • 无间道
    无间道 板凳
    这个问题确实很重要,一旦处理不好就会影响的安全和使用。
    2013-03-16 08:34:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
某优秀工程图片集121页,图文解说
某优质工程图片集-带说明,共121页,请大家下载附件  工程由地下一层商铺,地上2栋33层标准层住宅组成。 建筑面积:总计55253.72m2。 建筑总高均为109.5m。 该工程设计框架剪力墙结构,住宅部分为混凝土剪力墙结构。抗震设防烈度为6度。剪力墙抗震等级为三级(框架柱为四级)。本工程为丙类建筑,结构安全等级为二级。设计使用耐久年限为50年。建筑耐火等级为一级。屋面防水等级为Ⅱ级。  施工现场管理措施
