土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水施工中常见问题及对策分析
建筑给排水施工中常见问题及对策分析
发布于:2013-03-15 14:10:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在建筑给排水施工中难免会存在一些问题,有些问题都是在施工中常见的问题,所以我在搜集了一些资料,大家觉得有需要可以收藏!帮助大家在以后的施工中能够自己处理这些常见问题!
(一)给水系统安装过程中存在质量问题,表现如下:
1.给水立管的安装距离过近。由于在给水系统安装过程中,立管安装的距离过近,造成水表没有办法安装或是水表安装后无法进行二次装修,造成水表的使用时间大大减少。而目前建筑给排水工程竣工后一般为粗装修,卫生间的墙面多为毛墙,给水管道的安装过近,影响了住户的装修。
2.管道支架不牢固。目前我国的建筑给排水施工大多采用的是PPR管,但这种类型的管道在刚性方面达不到要求,刚性差,在施工中如果不注意安装的话,就会造成管道的弯曲和变形,甚至出现渗漏的现象;管道的支架、托架或吊架数量不够,造成不牢固,而且支架的制造技术粗制滥造,更无法保证支架的牢固性了。
3.给水系统的消毒不符合规范要求。规范的给水系统消毒要求是给水系统应该采用含有20—30mg/L氯离子浓度的清洁水进行消毒,氯离子溶液在管道内停留24个小时后,再用饮用水进行冲洗,并要经过相关的有资质的检验部门的检验,而在给水系统的管道消毒方面还没有达到规范要求。
4.管道、水龙头使用不合理。有的住宅工程仍然在使用那些被国家列为淘汰产品的管道和水龙头,如砂模铸铁管和铸铁旋起式水龙头。
对策: 给水系统安装质量防范。在这方面要做到:加强给水系统安装过程中的规范性,给水立管的安装距离不能太近,要给水表的安装留下一定的空间并可以进行二次装修,给住户营造一个良好的装修环境和空间;给水管道要加强牢固性,这就需要在管道选材上选择刚性强的管道,以防管道的弯曲和变形,同时要注意管道的正确安装;给水系统的消毒要符合规范,要采用含有20—30mg/L氯离子浓度的清洁水进行消毒,氯离子溶液在管道内停留24个小时后,再用饮用水进行冲洗,并要经过相关的有资质的检验部门的检验;注意管道和水龙头的合理使用,最好不要采用已经被国家淘汰的砂模铸铁管和铸铁旋起式水龙头。
(二)排水系统安装过程中存在质量问题,表现如下:
1.排水管道排水不畅。在排水系统安装过程中,室内、室外的水管管道坡度设置没有按照施工标准和规范进行施工,造成排水不畅,严重影响了建筑工程使用工程的发挥。
2.伸缩节漏设或安装错误。在排水系统管道施工中,排水管受温差的影响,伸缩较大,而在施工中没有注意这个问题,造成伸缩节漏设或是错误地进行安装,引起了管道渗漏现象的发生。
3.管道噪音较大。如今普通的排水铸铁管道已经淘汰,普遍使用的是塑料管道,但是塑料管道的排水噪音比铸铁管道要高上大约10dB,加上现筑浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道带来的噪音,这就降低了居民的生活质量。
4.吸气阀运用不当。在排水设计中会碰到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,而吸气阀的运用不当会使排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封,这就是吸气阀运用不当造成的后果。
对策:排水系统安装质量防范。在这方面要做到:注意排水管道的排水通畅,室内、室外的水管管道坡度设置要按照施工标准和规范进行施工,从而更好地发挥建筑工程的使用功能;注意伸缩节的设置和安装,要考虑到排水管受温差影响,伸缩节会变大的情况,从而防止伸缩节的漏设和错误安装;对于管道噪音较大的问题,注意设计出曲挠橡胶接头,尽量在底层部分安装减压配置,从而提高居民的生活质量;合理地运用吸气阀,使排水效果更加理想。
(三)建筑给排水施工安全管理问题
众所周知,安全问题是人们普遍关心的问题,对于建筑给排水来说,施工安全管理同样重要,但笔者发现建筑给排水工程安全管理存在诸多问题,如:在施工期间管理单位对施工现场没有进行有效的指导与监管,导致出现一些违章施工现象;部分施工单位安全管理意识淡薄,安全教育缺乏,在施工中各项安全管理措施没有具体落实到位;施工单位与承包单位缺乏协调组织工作,导致在施工过程中各项工作都缺乏组织,一定程度上影响了施工的安全管理;施工顺序混乱,不能够合理地安排施工顺序,导致施工安全管理不到位;施工现场没有形成完善的质量安全监管机构,导致权责意识不强,安全监管工作无法顺利开展。
对策:加强建筑给排水施工安全管理施工单位要对施工现场进行有效监管,同时要加强安全施工教育,提高施工人员的安全施工意识,落实安全管理措施;加强施工单位与承包单位的协调组织工作,形成安全监管机构。
(四)建筑给排水施工质量问题
建筑给排水施工质量问题表现在:施工的综合质量水平不高,如施工工艺粗糙;施工的综合技术水平低,如施工技术人员缺乏,影响施工的综合质量水平。
对策:加强建筑给排水施工质量管理要提高施工的综合质量水平和综合技术水平,从而提高建筑给排水施工质量。
综上所述,建筑给排水施工中存在一些常见的问题,这些问题需要我们采取相关的对策加强管理,只有这样,才能让我国的建筑行业健康向上地发展,也才能不断地提高人们的生活质量水平。欢迎大家点评!
全部回复(34 )
  • huanglaoxiesan
    路过,学习学习,
    2014-01-03 16:49:03
  • z13755443660
    z13755443660 板凳
    学习了。谢谢
    2013-08-13 16:15:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水水泵大小怎么计算 急急急急急急!!!!
现一条绿化灌溉管道!!主水管DE110UPVC给水管 支管为DN25镀锌钢管!主水管长2.3KM,支管高1.4M,435根支管 请问需要多大的泵才能满足需求。请高手给一个具体的计算方法!!急急急急急急!!!附:水井深130米,潜水泵需下井30米就能满足供水需求。
