土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么结构形式需要考虑施工荷载,或者什么情况下需要考虑
发布于:2013-03-15 12:48:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工荷载有时还取的比较大,到10KN了
全部回复(3 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    有这样的情况(但个人感觉比较极端):解决办法有两种:
    1、设计时加大活载设计值(不经济,甲方不同意);
    2、施工图中明确活载限值,并要求施工单位通过施工措施(增加支撑等)消化施工荷载。
    2013-03-26 17:55:26
  • saga.1
    saga.1 板凳
    有人回答吗
    2013-03-18 11:12:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
原有挡墙加固方法
小弟现遇到一工程对原有渠道内挡墙进行加固改造,原有挡墙为重力式挡墙上面盖钢筋混凝土预制盖板,现业主要求要在上面覆1.5m土种树和作为部分慢车道的功能,在复核时需要注意哪些内容?我按原图上增加覆土和车辆荷载后发现原有图纸地基承载力要求为120kpa,现计算覆土后为200kpa,承载力不够该如何处理,希望有经验的前辈能给点意见
