土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工废水处理UASB处理效率低与好氧池污泥膨胀心得
发布于:2013-03-15 11:14:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
之前看到这篇文章觉得很有用所以拿过来与大家分享一下!
1.UASB处理效率低下!!! (1)迄今大多数厌氧废水处理系统在中温范围运行,以 30℃~40℃最为常见,其最佳处理温度在 35℃~40℃。
(2)厌氧处理中,水解菌与产酸菌对pH有较大范围的适应性,但对pH敏感的甲烷菌适宜的生长pH为 6.5~7.8
,这也是通常情况下厌氧处理所应控制的pH 值。
(3)厌氧废水处理过程由细菌完成,因此应维持良好的细菌的生长环境,保证细菌有足够的合成自身细胞物质的化合物。依据组成细胞的化学成分,其中主要包括营养物 氮、磷、钾和硫 以及钙、镁、铁等其他的生长必须的少量的或微量的元素。
(4)反应器内碱度(碱度是指水中吸收质子的能力,通常用水中所含能与强酸定量作用的物质总量来标定)应维持在1000~5000mgCaCO3/L的范围内,保证UASB反应器内的污泥颗粒化的最低碱度是750mgCaCO3/L。在UASB反应器中, 挥发酸的安全浓度控制在2000mg/L(以HAC 计)以内。
(5)进水中悬浮固体(SS)浓度的严格控制要求是UASB 反应器处理工艺与其他厌氧处理工艺的明显不同之处。一般来说, 废水中的SS/ COD 的比值应控制在0. 5 以下。进水中 悬浮物需要适当控制,不宜过高,一般控制在100mg/l以下;
(6) 氨氮浓度的高低对厌氧微生物产生2种不同影响。当其 浓度在50 - 200mg/ l时,对反应器中的厌氧微生物 有刺激作用; 浓度在1500 - 3000mg/ l 时,将对微生物产生明显的 抑制作用。 一般宜将氨氮浓度控制在 1000mg/ l
以下。
(7)硫酸盐(SO42- )浓度的控制: UASB 反应器中的硫酸盐离子浓度不应大 5000mg/L.
2.好氧池发生污泥膨胀现象如何解决?
① 先 加大排泥解决沉淀效果差问题,改善后再提升污泥浓度,降低污泥负荷
② 加大 好氧池污泥的排放量,降低污泥龄(严重时要坚持两个月左右)
③ 控制水温在合适范围内,稳定进水量,保持好氧池有 充足的溶解氧,加大鼓风量(必须)
④ 加大好氧池营养料投加
⑤ 如果二沉池泥层高可加大回流量、调节各二沉池进水量或投加聚铝聚丙(临时控制措施)
3.接触氧化池的污泥老化及解决方案
A
①初始阶段做沉降比时上清液开始混浊,有细碎污泥悬浮,难沉降,慢慢二沉池会有浮渣和浮泥出现
② 污泥老化会导致好氧池污泥耗氧量增加(注意溶解氧突然下降的征兆)
③ 镜检污泥结构分散,丝状菌少,轮虫多,原生动物少,污泥颜色变浅变黄
④ 回流的二沉池污泥产生的泡沫介于表面活性剂泡沫和生物泡沫之间,感觉有点黏性
⑤ 好氧池处理效果变差,耗氧量增加,出水COD和悬浮物增加,浊度上升
B.
① 增加营养料的投加
② 多排放好氧池污泥,加大污泥回流,减少污泥在二沉池的停留时间
③ 适当减少好氧池进水量,待污泥活性好转再慢慢提高水量
全部回复(3 )
  • songydn
    songydn 沙发
    学习了不错不错
    2013-10-21 09:37:21
  • epat_hsw
    epat_hsw 板凳
    学习了,积累经验的一个方式。
    2013-03-15 14:04:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大家帮我看一下我的SBR池黄色泡沫和上清液颜色是什么原因造成的?
请教各位:我们厂的废水乙酸乙酯废水,COD4700左右,三级排放标准,采用SBR工艺的。曝气10小时,沉淀3小时,排水0.5小时。上清液黄色浑浊, 曝气 后产生的泡沫大,有酸臭味.。请问大家是什么原因,该怎么办?
