土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙的钢筋计算
挡土墙的钢筋计算
发布于:2013-03-15 10:17:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
挡土墙钢筋下料怎么计算
  • 胡萝貝
    胡萝貝 沙发
    下料 的不会
    2013-03-15 11:23:15
  • 无间道
    无间道 板凳
    按照设计图纸要求就可以了。没有设计图纸你根据什么下料。
    2013-03-15 10:37:15
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
第二标准层/第一标准层质量比不过怎么处理
第一标准层建的地基梁层,开洞回填,层高1800mm, 第二标准层正常,层高5400mm, 这个质量比肯定不过,怎么办呢? 有人建议,计算配筋文件时,把第一标准层参与计算, 质量比,位移,刚度计算时,第一标准层不参与计算。这种方法可行吗?请教大家有没有好的办法!!谢谢
