土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM钢结构STS中无法布置屋面支撑?
发布于:2013-03-14 19:39:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM钢结构STS中无法布置屋面支撑?让程序自动布置时提示没有形成屋面,无法布置?请问怎么回事?
  • funnycomey
    funnycomey 沙发
    你应该是没选择好标准层。应该要先选择层
    2013-05-11 16:05:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
弹性时程分析计算抗震作用后,配筋需要修改吗?
对于复杂高层结构或特殊结构,高规要求应采用弹性时程分析进行补充计算。时程分析后的结果怎么反应到配筋里面?是不是要在SATWE参数里面的全楼地震作用输入放大系数,再重新计算配筋?
