土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 实验室地坪选择
实验室地坪选择
发布于:2013-03-14 16:42:14 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
防静电地坪一般运用于实验室或是精密仪器制造厂等,正是这种功能性地坪,使得所生产出的产品才具有好的防静电性能。在防静电地坪涂层体系中,一般设计为渗透层、绝缘层(找平层)、接地网络、导电层和防静电层的五层结构。油漆混凝土检测在施工前要按前述的混凝土地坪状态标准对混凝土地坪进行检查渗透层的选用和涂装渗透层的涂料应选用渗透性强的涂料,不能片面追求封闭性,以避免涂料涂层起壳。
如一道渗透底涂不能封闭,则防腐漆应涂装第二道绝缘层(找平层)的选用与涂装在施工绝缘层时,一定要注意最终表面的光滑性和平整度。氟碳漆光滑性和平整度越高越好,能使导电自粘铜箔很好地粘附。铜箔如何铺设最为美观,接地系统如何铺设铜箔,虽然是在涂层的下面,但是,地坪漆铜箔铺设的美观程度,直接影响到施工的管理水平。在通常情况下,先在要施工的范围的中心,铺设一个十字,在离施工的端边的500~1000mm处铺设一个封闭的回路,然后有机硅耐高温漆从中心向二边铺设,间距是中心到端边的距离均匀分布,间距一般控制3000~6000mm之间。
接地系统通常分内外两部分,外部有土建施工方负责,主要有环氧富锌底漆地桩,连线,室内的接地铜牌,内部有防静电地坪施工方负责,主要是将接地铜箔与接地铜牌相连接,连接的方法有很多,这里推荐醇酸油漆一种比较常用的方法。用一个6mm的铜夹,将铜箔与6平方的铜编织线夹在一起,在地上打个洞放入,最好用绝缘的涂料将其补平。铜编织线的另一段,也用一个6mm的铜夹头,用螺栓将其和接地铜牌连接。做成一个完整的防静电接地系统。
导电层的选用与涂装:在醇酸调和漆导电层施工时一定要做到导电层能紧密排列,由于导电层都选用导电炭黑制成,因此,导电层的遮盖力相当好,在施工时很容易造成漏涂。从而影响面层的系统电阻;因此在聚氨酯漆施工时,以刮涂二道为宜,注意一定要将导电铜铂固定住,以免涂装面漆后导电铜铂翘起露出。
刷涂是指人工利用漆刷蘸取涂料对地面进行涂装的方法。其优点是:工具简单,施工简便,易于掌握,灵活性强,适用性强,节省涂料;对于边角、沟槽、机器设备底座等特殊位置和狭窄区域,其他施工方式难以涂装的部位,常采用手工刷涂方法施工。在大面积涂装前,一般应将上述总位先涂刷1至2遍涂料,并扩展30cm以上宽度,以利于大面积施工时搭接。刷涂不会形成(漆雾),对施工环境污染较小,对涂料利用率也高,浪费少。刷涂的短点是:手工操作,生产效益低,劳动强度大。对于干性较快的和流平性较差的涂料,刷涂容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象,影响涂膜的平整度和装饰效果。漆刷的种类很多,刷头的制作材料主要有:羊毛、马尾、狼毫、人发、棕丝和合成纤维。地坪涂装施工中主要用硬毛刷,或者尼龙纤维制作,要符合QB1103标准规定的要求。选择漆刷时,要求漆刷刷头前端整齐,手感柔软,无断毛和倒毛,不掉毛,蘸溶剂后甩动漆刷,刷头不分开者为优质漆刷。
刷涂质量的好坏,主要取决于操作人员的实际经验和熟练程度。刷涂前,必须将涂料各组分充分搅拌均匀,按比例准确配制并搅拌均匀,用过滤网过滤除去杂质颗粒。刷涂的涂料黏度要求较宽,一般以20至50s为宜,用专用稀释剂调节。刷涂地面的要求是:不流、不皱、不漏和不露刷痕。
  • mx175600
    mx175600 沙发
    2013-03-25 22:59:25
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
3月,去饰博会淘最惠家庭采暖方案
家的归属感,早在几千年前,就在中华儿女心中根深蒂固,从最初的原始群居洞穴到茅草毛坯房到石块垒砌的古建筑,再到水泥钢筋铸造起的高楼大厦,如今有了更多环保新型的建筑装修材料,家也愈发变得舒适温馨安全。那一栋栋建筑家居,从古至今,人们都为之奋斗,它掀起过一场场盛世中流动的寂寞,勾住过无数迷离月色中的刹那芳华,见证过秦时汉关的辉煌过往。时至今日,雅克菲将联手上海饰博会,给你一个安居乐业的理由,打造家庭整体采暖热水系统。
