土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 现场找茬:这个轻钢结构施工有什么问题
现场找茬:这个轻钢结构施工有什么问题
发布于:2013-03-14 16:40:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家都来看看这个轻钢结构施工现场有什么问题,挑出有奖哈。
全部回复(8 )
  • dj13881744248
    dj13881744248 沙发
    补充一定,应设置双螺母
    2013-03-28 13:24:28
  • dj13881744248
    dj13881744248 板凳
    原设计是铰接轻钢,问题1,柱底抗简件未见,2,柱子下部一定高度不做油漆 3,安装标高调整设置垫板
    2013-03-28 13:24:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
18米跨度的承重钢梁两种方案哪个更好些
一单层厂房为改变使用功能,要在厂房新增夹层,轴线跨度为6米,最大轴线跨度为18米,活荷载2.5KN,楼板采用组合楼承板,钢梁如何选择?原结构柱为混凝土柱600x800。 我们拟选择两种方案,一,H型钢梁(钢梁很大,很难计算下来,因甲方要求用钢量要小,不能太大);二、采用三角型桁架梁,采用圆钢管(初步计算主钢管采用φ102,高1米); 因经验少,对18米轴跨的钢梁还有更好的办法吗?或者以上两种方案那个更好些,本人更看好三角型桁架梁,但此类设计经验少,各位专家、大侠能提供一些设计经验以及注意事项;有此类工程图片也可以!!各位专家,大侠们期待你们宝贵的经验!先谢谢了!
