土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ !!钢管酸洗、拉丝废水处理中令人费解的问题,求教专家!!
发布于:2013-03-14 16:20:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我们废水处理厂的处理工艺是氢氧化钙中和,废水PH大概在1左右,主要成分为铁离子,但是在处理中一直遇到这种问题,PH在6之前很好调节,但是一旦到6,要再往上升就极其困难,按平常的石灰水投加速度,两三个小时都无法上升,PH几乎不变,但是若PH一旦超过7,两三分钟时间就能上升到12多,求教啊~!!!!!
另外,大家配比的石灰水的氢氧化钙浓度是多少,我们现在25吨水一般加了1.5吨的熟石灰!
全部回复(22 )
  • nebs
    nebs 沙发
    亚铁离子浓度太高了就不适合用中和法处理了,需要做铁回收和酸回收,中和方法只适合处理低浓度的漂洗废水,不适合处理高浓度的酸洗槽液和废酸!
    2013-04-03 16:33:03
  • jl709800
    jl709800 板凳
    弱酸离子的缓冲作用
    2013-03-29 16:58:29
水处理
42.28 万条内容 · 1438 人订阅
MBBR工艺在运行中易出现的问题(转)
之前在博客中看到的博文,觉得蛮有用的 ,所以分享给大家! 1 MBBR反应器的流化态 反应器中的填料依靠曝气和水流的提升作用处于流化状态,在实际操作中,经常出现由于整个池内进气分布不均匀而导致局部填料堆积的现象。因此需通过池型作水力特性计算来改进进气管路的布置和优化池内曝气头的分布,再根据实际的曝隋况调节各曝气头上紧固橡皮垫的螺母松紧程度,调节单个曝气头的曝气量。除保证池内出水端具有较大曝气量,以便使整个池内填料呈均匀流化状态外,还可以采用穿孔曝气管,便于使池四边和四角进气分布均匀。反应器的构造在很大程度上决定了它的水力特性。试验表明,反应器的长深比为0.5左右时有利于填料完全移动,或者通过导流板的强制循环来解决池内死角的问题,这样能使气水比降到4:1左右。在实际工程设计时应通过大量试验来优化反应器的构造和水力特性,降低能耗,进一步提高MBBR的经济效益。
