土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR工艺在运行中易出现的问题(转)
MBBR工艺在运行中易出现的问题(转)
发布于:2013-03-14 14:43:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
之前在博客中看到的博文,觉得蛮有用的 ,所以分享给大家!
1 MBBR反应器的流化态
反应器中的填料依靠曝气和水流的提升作用处于流化状态,在实际操作中,经常出现由于整个池内进气分布不均匀而导致局部填料堆积的现象。因此需通过池型作水力特性计算来改进进气管路的布置和优化池内曝气头的分布,再根据实际的曝隋况调节各曝气头上紧固橡皮垫的螺母松紧程度,调节单个曝气头的曝气量。除保证池内出水端具有较大曝气量,以便使整个池内填料呈均匀流化状态外,还可以采用穿孔曝气管,便于使池四边和四角进气分布均匀。反应器的构造在很大程度上决定了它的水力特性。试验表明,反应器的长深比为0.5左右时有利于填料完全移动,或者通过导流板的强制循环来解决池内死角的问题,这样能使气水比降到4:1左右。在实际工程设计时应通过大量试验来优化反应器的构造和水力特性,降低能耗,进一步提高MBBR的经济效益。
2 填料格栅板
为了防止填料随处理水流失,移动床生物膜反应池的出水口要设置格栅板。但在运行调试过程中易出现格栅堵塞的问题,在实验室采用钻孔塑料板作格栅时也出现了大团悬浮污泥将出水格栅板堵死的情况。虽然通过加强对出水区格栅处进行曝气,可以防止填料对格栅的堵塞,但对于悬浮污泥的附着问题,只能从格栅的材料和间距上解决,如选择光滑吸附性小的材料,间隙在保证能截留填料的前提下尽量加大,使其不易被悬浮物质附着等,这需要在实验和实际工程操作中不断改进,以避免该问题影响整个污水处理系统的正常运行。
但是我觉得还是有很多要注意的易出现的问题没有说出来!大家觉得有MBBR工艺中有啥易出现的问题与解决方法呢?
全部回复(4 )
  • 请叫我环保卫士
    问题还是比较深入的,学习啦,谢谢分享!
    2018-12-13 14:55:13
  • qq_1459300633833
    路过来学习的
    2016-04-05 10:34:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
恐怖啊!我厂氧化沟上产生大量死泥
春节刚过我厂就发生了惨不忍睹的一幕——氧化沟上不断产生大量的死泥,与污泥膨胀非常相似,但是至今出水都没有受到影响,由此可知我污水处理厂的活性污泥的生化性能没有受到影响;那么如何去除这些死泥呢?跪求高手指点迷津!!
