土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教一下各位前辈关于PKPM轴线输入问题
发布于:2013-03-14 15:44:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问一下各位前辈,我画轴网是用正交轴线输入的,然后在轴线上重复画小段的轴线,不知道有没有影响,大家是怎么画轴线的,怎么才能快速画好轴网啊。
  • amy_guan
    amy_guan 沙发
    wxb1214 发表于 2013-3-18 09:13 直接从建筑图上的轴线,导入pkpm如何导入啊
    2013-09-24 09:35:24
  • wxb1214
    wxb1214 板凳
    直接从建筑图上的轴线,导入pkpm
    2013-03-18 09:13:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm中剪力墙配筋抽出的截面详图不全!只是一部分界面的!!
pkpm中抽出剪力墙配筋抽出的截面详图只是一部分的,比如平面上YAZ有25个,抽出来截面详图12个啥的(平面标注法):或者只有YAZ,YJZ没显示!~~~每一钢筋层都是这样!!我是用默认的那些选勾的本层截面抽出来,发现错误以后,重新生一次表格截面就增加了许多,又是全部截面了...求助各位,这是怎么个情况啊!!!谢谢了!
