土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 求助
2013版天正电气+2007的系统生成何以会漏了一个回路呢?
全部回答(3 )
  • lancerzy
    楼主的图纸中是否有这种 两个设备摞在一切的情况呢
    如果是这个原因的话 可以装个补丁解决 支持XP CAD:04-12
    如果不是的话 楼主最好能给张图 我这里试一下 看看是什么原因
    2013-03-15 10:40:15 来自 PC 评论 举报
  • dhw0123456
    lancerzy 发表于 2013-3-14 16:33 什么情况 详细说一下这样我看不明白啊。。先点击系统生成,再点击从平面图读取,然后框选平面图,生成系统图,后发现小了一个回路。就这么一个情况。
    2013-03-15 10:20:15 来自 PC 评论 举报
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
