土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+ 高效的文件输出突破CAD图纸常规打印限制
发布于:2013-03-14 15:24:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
全新一代的二维CAD平台软件中望CAD+自推出以来,凭借全新的API接口、支持Ribbon界面和经典界面切换、处理复杂任务的强大能力、手势精灵等独特高效的CAD设计功能,赢得全球CAD用户的高度肯定和设计师的一致好评。
但是,一款好的CAD软件,除了在设计过程中的出色表现外,还要求在文件输出方面具备有效的兼容性和便捷性。而中望CAD+在文件输出方面的表现究竟如何呢?下面就让我们一起来了解中望CAD+针对PLT文件输出的具体方法。
在实际使用中,有些设计师需要输出特定绘图仪驱动格式的PLT文件,然后再导入到CAM350这类加工处理软件中进行与胶片打印机交互。但是,由于需要打印的图纸尺寸比较特殊,同时还要求支持绘图仪驱动,所以常规的打印输PLT方法不是很适用。现在,小编就以中望CAD+的绘图仪设置方法为例,来介绍如何输出这类PLT文件:
首先,由于是针对特定绘图仪驱动来生成PLT文件,所以要先使用中望CAD+的绘图仪管理器来添加一个支持相应格式的虚拟打印机,操作步骤为:点击中望CAD+的文件菜单下的绘图仪管理器按钮(图1)。
图1:中望CAD+文件菜单下的绘图仪管理器按钮
点击此按钮后会弹出绘图仪管理器的配置窗口,如下(图2)所示:
图2:中望CAD+绘图仪管理器配置窗口
然后根据文字向导,点击下一步来选择绘图仪驱动的位置(图3):
图3:中望CAD+选择绘图仪驱动的位置窗口
这次以通用LHPGL为例,中望CAD+中已经包含了这个驱动,所以可以直接选择“我的电脑”选项,点击下一步来添加绘图仪型号(图4):
图4:中望CAD+添加绘图仪型号
选择好型号以后,就可以选择输出的位置了(图5)
图5:中望CAD+选择输出文件端口位置
因为需要输出PLT文件,所以选择打印到文件即可。
至此,基本的输出格式就已经设置完成了。考虑到这种打印设置会被多次重复的使用,中望CAD+还提供了PC5格式的配置文件来储存这些配置。点击下一步(图6):
图6:中望CAD+输出文件添加绘图仪窗口
在这个对话框里面可以设置一个PC5的打印配置文件,方便以后重复调用。点击下一步后,基本配置就结束了(图7)。
图7:中望CAD+输出文件完成添加绘图仪
当然,绘图仪出图肯定会涉及到特殊尺寸的纸张,那么如何设置纸张尺寸呢?中望CAD+就提供了绘图仪配置编辑器,在编辑器里可以看到“自定义图纸尺寸”选项(图8),选择以后,点击下面的添加,就可以自定义尺寸了:
图8:中望CAD+绘图仪配置编辑器
因为是需要定义特殊尺寸图纸,所以选择创建新图纸选项,在这里根据自己的需求调整图纸的宽,高度,以及单位,设定好之后点击下一步(图9):
图9:中望CAD+定义特殊尺寸图纸
在这个对话框中可以设置打印区域,设计师只需按照自己的要求设置即可(图10):
图10:中望CAD+定义特殊尺寸图纸可打印区域
接下来就是给这个自定义配置命名,方便以后重复调用(图11-12),完成自定义配置命名后,点完成按钮,全部的配置就完成了。
图11:中望CAD+定义特殊尺寸图纸命名
图12:中望CAD+定义特殊尺寸图纸文件命名
然后我们进入到打印页面去,在打印机/绘图仪名称栏里选择刚才配置的PC5文件,选择好纸张尺寸,勾选打印到文件选项,就可以输出CAM350等加工软件能识别的PLT文件了(图13)。
图13:中望CAD+特殊配置图纸打印设置
中望CAD+自去年推出市场以来,接受了无数国内外CAD用户的检验,在整体性能、兼容性、稳定性、应用速度等方面表现出色。尤其是在如文件输出、对象精准捕捉等细节功能方面的完善和优化,为众多设计师带来了全新的设计感受,提升了操作的便捷性和设计效率,获得用户的一致信赖与好评。
  • 快乐结构
    快乐结构 沙发
    谢谢 正好想了解一下
    2013-03-31 08:27:31
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD+:隔离和隐藏功能提升CAD设计效率
与以往中望CAD产品不同,中望CAD+中新增了隔离和隐藏对象功能,该功能对于处理大型复杂图纸、提升设计效率具有重要作用,从而确保中望CAD+能够更好地满足用户的CAD设计需求。 大家知道,在较为复杂的设计图纸中,布局有数量庞大的图形元素,视觉效果比较繁杂。设计师在使用捕捉功能选定目标对象时,由于许多对象的特征点都在图面上,导致难以捕捉到绘图真正需要的点。而使用中望CAD+的隔离和隐藏对象功能就能够轻松解决这个问题,快速、准确捕捉到目标对象。
