土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 双套保护与双跳闸线圈开关怎么去配合
双套保护与双跳闸线圈开关怎么去配合
发布于:2007-09-02 21:49:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
假如发变组保护分为A、B屏,DL为双跳闸线圈,那么在保护出口时,是A屏分别去两个跳闸线圈,还是两个屏分别各去一个跳闸线圈?请高手指教有关规定。
全部回复(4 )
  • bfmwcdsse
    bfmwcdsse 沙发
    2楼的回答错了
    现在的设计是A屏要两个出口跳开关,也就是要两个线圈
    B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈,这是对应220kV变电站才用到两组分闸线圈的,110Kv不用
    2007-09-15 17:12:15
  • wangjh3345
    wangjh3345 板凳
    谢谢你们的回答,但是我想知道有没有更具体的相关规定,在我干过的工程中是这样的:
    线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;
    发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。
    2007-09-07 20:16:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
我们公司的光纤通道经常被雷击。希望解答。
我们公司原来用载波通道,效果越来越不好。现在租用电信的光纤,才用半年,今年6-9月经常打坏微机串口、后台监控机,连通讯管理机都未能幸免。希望哪位高手能说说。还有有没有作通讯防雷的,明年我已经立项50万作通讯三级防雷,如有请联系我023-42756751 张放 QQ77356722
