土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 泵与风机定律能否作为实际工程中泵与风机变频调节节能量分析的依据?
发布于:2013-03-14 11:27:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在著名的泵与风机定律中,泵与风机转速改变时消耗功率之比等于其转速(流量)之比的三次方,此关系式被不少节能公司和论文作者作为实际工程中泵与风机变频调节节能量分析的依据。但是对此也有两种不同的看法,看着都有理。
1、既然是公认的定律,当然适用与实际工程。以空调冷水系统为例,如果系统的流量降至设计流量的50%,那么水泵功耗就应该是设计工况时的12.5 % ,节能效果是很明显的。
2、实际工程中不能应用该定律,因为水泵功耗是流量与扬程之积的函数,不同系统形式的节能效果是不一样的,但三次方关系肯定不能成立。
以上是两种不同观点,不知各位怎么看?暖通新人求教。
  • zhouxiaob
    zhouxiaob 沙发
    定律在设计范围内有效。生产厂的产品都有特性曲线图,都只标出一段。当远离设计范围时,定律就不适用了。比如增加转速,流量和扬程该相应增加,可转速继续增高,流量扬程增加的比率就偏离特性曲线了,扬程提不高了,这是因为叶轮的通流面积没有增加,当流量增加时介质通过叶轮时的阻力增加了,也就是说,本该增加的扬程被叶轮的内阻消耗了。
    这里请注意别忘了运行时叶轮的内阻,很重要。
    第一种说法,表面看不错,少了流量就少做了功,当然应少耗能。但是为什么要减少流量,本来就不该多吗?记得有句话:所费多于所当费和所得少于所当得都是浪费。衡量标准不在用了多少,而在改用多少。
    2013-03-14 22:07:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
雾霾肆虐供热节能改造刻不容缓
亚心网讯 2013年,雾霾之毒在我国各地大举肆虐起来,新疆天山一带的部分地区也遭受到雾霾笼罩。造成此次大规模雾霾天气的除了有自然原因之外,燃煤的排放、各地碳排放量的持续增长致使空气中粉尘含量居高不下也是主要原因。 采暖季大量减少碳排放,就要积极开发对清洁新能源的利用,并加大供热领域的节能改造力度。 为进一步提高能源利用率,促进节能减排,改善大气环境,实行城镇集中供热是一项切实有效的措施。新疆绝大部分地区冬季长达半年之久,冬季供暖是城乡居民的基本生活需求,是一项重大的民生工程。为此自治区已提出在2013年要力争实现75%的城市、县城和建制镇建成生活污水集中处理和集中供热等环保基础设施。
