土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砌体结构构造柱设置的位置
关于砌体结构构造柱设置的位置
发布于:2013-03-13 20:19:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体构造柱怎么设置啊?规范中的设置位置中有隔开间一词,该怎么理解呢?
全部回复(10 )
  • hanking2012
    hanking2012 沙发
    开间横墙,实际上就是位于轴线上,隔开卧室或者客厅的墙,以及分户墙。符合规范要求。
    2013-10-04 18:36:04
  • boy学土木
    boy学土木 板凳
    你领导让你做的是偏于保守的,不清楚你图纸的开间和进深,如果较大的话就是对的,较小的话设置那么多就有些浪费了。你可以参看抗规的相关构造措施。另外西南图集05G701第六页有明确规定,上面也有对应的图方便你理解。
    2013-09-23 16:55:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
预制板上能不能垒12墙,有危险吗
土木在线---培训考试频道入口 新接的二楼,一楼楼板是预制板,二楼的卧室有点大,想用墙隔开,宽度是3米4,就直接在预制板上砌一道12墙,高是3米3,在砌到第五层和第八层的时候,分别放了两跟14的钢筋,钢筋的两端是分别伸入到两边的24墙上的,请教各位专家,这样做可不可以,预制板有没有危险?急求!
