土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程变更产生的两种结论
工程变更产生的两种结论
发布于:2013-03-13 17:07:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设定工程报价为清单报价
假设一:工程地质等原因,造成柱子尺寸变化,根据设计需要,产生设计变更,将柱子的尺寸加大,其他不变。
依据:清单描述中关于工程变更的规定,工程变更造成工程量的变化超过15%,需要改变超过部分的单价,减少15%需要增加减少15%以上部分的单价。并且产生的措施费也会因此而变化,也是需要相应的调整报价。
结论:柱子尺寸加大,造成工程量增加,增加的变化未超过15%,即按照原有项目综合单价乘以变化后的工程量报价;超过15%,未超过15%的部分按照原有综合单价报价,超过15%的部分重新确定综合单价,两者之和为该项目的报价。因柱子尺寸加大产生的模板、脚手架等措施费增加也需要相应的调整。
假设二:工程地质等原因,造成柱子尺寸变化,根据设计需要,产生设计变更,将柱子的尺寸加大,将原有的混凝土等级c25改为c30,其他不变。(发现与假设一仅仅是增加了混凝土等级的变化而已)
依据:根据清单描述中的规定,关于项目清单描述中发生变化(包含设计变化),需要重新确定该项目的综合单价。
结论:需要重新确定该项目的综合单价;但是不要忽略该项目也发生了工程量的变化,所以假设一结论也是成立的,即除了综合单价需要重新确定之外,工程量的变化结论同假设一的结论:柱子尺寸加大,造成工程量增加,增加的变化未超过15%,即按照最新确定的单价乘以变化后的工程量报价;超过15%,未超过15%发的部分按照最新确定的综合单价报价,超过15%的部分再次重新确定综合单价,两者之和为该项目的报价。因柱子尺寸加大产生的模板、脚手架等措施费增加也需要相应的调整。
总结:虽然相差的仅仅是混凝土等级的变化,但是产生的结果却大不相同,这是影响工程总价的,这是积少成多的,这是不可忽视的。所以在今后的学习和工作中,善于分析善于总结是很重要的。
在此分享自己的所得,鄙人之见望各位指点讨论。
还有一个误区是需要大家注意的,往往很多时候我们将这种柱子变化的内容定义为现场签证,这是不对的,因为签证的定义是:
关键字:非合同以内的零星项目
关键字:非承包方责任的事件
所以综合起来,柱子尺寸、混凝土等级的变化不属于签证的范畴,将柱子变化的情况通过签证处理是错误的。
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    写得很好,合同高手,以后我去甲方给我留点面子啊
    2013-03-14 10:50:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在建筑公司你们工资都是多长时间发一次啊
如题,新手才进建筑公司,听同事说工资要好长时间才发一次,请问下各位你们工资都是多长时间发一才啊,平时发生活费不???
