土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超限规则性讨论之楼板连续性分析时,楼梯、电梯井宽要不要扣除?
发布于:2013-03-13 16:08:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在结构超限规则性中,有个问题:
1、在核心筒联接各户型的建筑布置中,
关于楼板连续性分析时,楼梯、电梯井宽要不要扣除?
按高规判断楼板连续性分析时,有一条,板带之和不小于5m,且不小于0.5L2。
这个时候楼梯和电梯井道,要不要扣除?要是扣除,就只剩下电梯大堂了,肯定是
不满足的。
要是不扣除,它又确实是楼板不连续的。也没看到哪里有规定。
请教下有经验的同行们。谢谢!!!
全部回复(4 )
  • zzl9105
    zzl9105 沙发
    谢谢各位!非常感谢,我再去细看一下这个文件的规定。
    2013-03-14 20:49:14
  • gdzgzs
    gdzgzs 板凳
    是啊,这个要算的话,估计那种十字形的没法搞了
    2013-03-14 11:07:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求大神帮我看看,这个竖向布置该怎么调下。。。
第二周期扭转很厉害。。 不知道该怎么调试。。 求各位大神帮忙。。。
