土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟防火阀与风机机室安装位置关系
排烟防火阀与风机机室安装位置关系
发布于:2013-03-13 15:49:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是个新手先,排烟防火阀我感觉安装在风机室墙外好一点吧,我看的图纸怎么在机室里面,这样可以否?
全部回复(10 )
  • co1468819596151
    规范好像是500以内 设计很多都设计的200--300
    2016-10-18 10:19:18
  • qq_1467627305560
    其中:a--灯数b--型号或编号c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,We--灯泡安装高度,mf--安装方式L--光源种类,白炽灯或荧光灯YJV22--4*16 代表聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 的电缆,22代表铠装(即在四条线的外面有一层铁皮包裹),一共4芯,截面积为16平方毫米。YJV-3X4-SC25-HDPE50;YJV:交联聚乙烯电缆,3*4:三根四平方的。SC25:电缆穿25的焊接钢管敷设,HDPE50是指50的波纹管敷设BV-5×16 SC32:导线型号为铜芯塑料绝缘线,5根16mm2,穿焊接钢管敷设。 BV-2×2.5:导线型号为铜芯塑料绝缘线,2根2.5mm2。VV-5x2.5-SC32/WC/FC 指 5*2.5平方的VV(规格)电缆穿32的焊接钢管沿墙或地面暗敷设。FPC(15)-WC:穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设。WP1-BV(3×50+1×35)CT CE 表示:1号动力线路,导线型号为铜芯塑料绝缘,3根50mm2、1根35mm2,沿顶板面用电缆桥架敷设。4/9页WL2-BV(3×2.5)SC15 WC 表示:2号照明线路、3根2.5mm 2铜芯塑料绝缘导线穿钢管沿墙暗敷。ZR-BV 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电线。NH-B-YJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类成束阻燃型耐火电力电缆。TMY-3(80*8) 1(60*6):80*8表示ABC三相为80*8的铜排60*6为零排。TMY是硬铜母(铜排母线)的意思。RVS:铜芯pvc护套双绞线,通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。RVV:铜芯pvc内护pv外护平行护套线,通常用于弱电电源供电等。BV,BV电线,全称是铜芯聚氯乙烯绝缘电线。因为分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母B表示;绝缘材料为聚氯乙烯,用字母V表示,因而得。 开关器件符号说明:TIMS-125/80/43002 其中4表示四级;300:热磁脱扣器;2:电机保护用。 DZ47-60/3P-25:小型断路器,型号DZ47-60,三相25A。C65N-16A:2P是指适使用C65小规格的断路器,最大分断电流为6000A,额定电流为16A,2P指双极的,VE-30mA指漏电保护电流为30mAC65N-C16/3P:C65指断路器型号,N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用,容量为16A,3P表示3极JDZ10-6 6000/100 0.2/1 (电压互感器):J 电压互感器 Voltage transformer; D 单相 Single phase;Z 浇注式 Casting type;10 设计序号 Design Number;6电压等级(kV) Voltage class(kV);6000/100 额定电压比;0.2/1准确等级 电度表型号DD28;DD10;DD862。第一个字母D 代表电度表;第二个字母T 代表三相(单相为D);后面的数字是各生产厂商定的。
    2016-07-04 19:00:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中庭 火灾 蓄烟池
有谁对中庭防火排烟中的蓄烟池了解的吗?
