土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关采暖设计说明中试压部分的几个疑问,求前辈指教
发布于:2013-03-13 14:44:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在采暖设计总说明中,有关试压这部分存在几个疑问,请前辈指点:
1. 散热器的试验压力如何确定。在05N1/89中有说明:为防止散热器安装使用后出现问题,对组装的散热器安装请进行水压试验。设计无要求时, 试验压力为工作压力的1.5倍。作为设计人员, 应该如何确定工作压力,有了工作压力才能写明试验压力。
2. 采暖系统的试压。《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中指出,采暖系统安装完毕,管道进行保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,对于蒸汽、热水采暖系统,应 以系统顶点工作压力加0.1MPa作为水压试验,同时在系统顶点的试验压力不应小于0.3MPa。 系统顶点的工作压力应如何确定?
3.在手里的样图中,有这样的描述:采暖系统试压:采暖系统顶点的工作压力为0.46MPa,在 系统热力入口位置试验压力0.85MPa下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降至 系统工作压力( 热力入口位置压力0.75MPa)后检查,不渗不漏为合格。
上面的一段话中出现的 系统热力入口位置试验压力、 系统工作压力、 热力入口位置压力又是如何确定的呢?
本人愚钝,作为新人被以上几个压力整的有点晕,但在整个设计说明来说又占有非常重要的位置,还请高人前辈指点,细说细说,不胜感激。
全部回复(35 )
  • 枫无欲
    枫无欲 沙发
    看看怎么样。。。。。
    2014-02-14 20:22:14
  • hu468159
    hu468159 板凳
    tongtongma2012 发表于 2013-4-2 10:40 选散热器的时候就是将承压值除以1.5就是设计人员选定的工作压力的参考值,这样说对吧?工作压力由热力系统决定,选择散热器不超压就行。当然试验压力不能超过散热器的承压能力
    2014-02-14 10:30:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电采暖的快速崛起到底是好是坏?都说说
刚刚看到一则旧闻:电采暖在长春快速崛起。说是旧闻,因为这是2011年底的媒体报道。但于我而言,确系新闻。听起来是好消息,品一品也有些无奈。报道说:在长春,一种可调、可控、环保的电地暖供暖方式正在快速崛起,遍地开花。吉林省对使用电采暖的用户执行电价优惠政策:对居民用户,在8时至21时高峰时段,执行0.562元/千瓦时;在21时至8时低谷时段,电价执行0.329元/千瓦时。非居民电采暖用户,在采暖期执行居民照明电价。蓄热式电采暖用户,在执行居民电价的基础上,执行峰谷平分时电价政策。
